Jos v Eijndhoven heeft het ontwerp aangepast.
http://www.vaneijndhoven.net/jos/relaixed/index.html
De aanpassingen zitten bij de versterkersectie in de feedbacklus.
Iemand enig idee wat dit voor de prestatie's betekend??
Groet
Boy
Relaixed update
- just-sounds
Als ik het nieuwe schema vergelijk met het oude, zie ik de volgende wijzigingen:
1) De versterkertrap na de volumeregelaar is gewijzigd van niet-inverterend naar inverterend. Ik zou niet kunnen vertellen of deze wijziging een hoorbaar effect heeft.
2) In het schema van de voeding zijn enkele extra onkoppelcondensatoren van 47nF toegevoegd, en de component waardes van de frequentie-compensatie in de buffertrap zijn gewijzigd van 2k2 + 1nF naar 1k + 470pF. De laatste wijziging is vermoedelijk bedoeld om de fase-marge van de feedback loop te verbeteren.
Uit een email van Jos:
The updates are:
- Repair two PCB errors: a wrong connection of the output XLR
connectors, and a tight footprint of the rotary switch.
- Move the connector for the display to the front of the relay PCB.
- Modified configuration of resistors around the audio opamps to
operate them in 'inverted' (negative gain) mode,
resulting in a slightly more transparent sound.
- Obtain a new set of Dale resistors from the E96-series values, for a
slightly more accurate volume steps.
- Changing some resistor/capacitor values in the audio power-supply feedback,
resulting in an improved stability in the 1-5MHz frequency range,
and a slightly lowered impedance in the audio range.
The updates are:
