Parameters Conrad plate amp
Geplaatst: wo 05 mar 2008, 21:59
Hallo,
Na het nodige gelezen te hebben op dit forum en andere fora zit ik nog steeds met een vraag. Ik heb verschillende subwoofer modules bekeken en ben tot de conclusie gekomen dat de Conrad versterker hier een hele goede prijs/kwaliteit verhouding heeft.
Alleen wil ik het ding graag in WinISD simuleren en ik kan geen uitsluitsel vinden over de bass boost ervan en het subsoon filter (als er dat opzit?). Verder heb ik ook begrepen dat de bass boost instelbaar is.
Na even zoeken ben ik erachter gekomen dat deze versterker ook door PartsExpress werd aangeboden? Daarin staat dat er standaard geen bas boost wordt toegepast, maar de ned versie heeft volgens mij een 6dB op 35 Hz met Q van 2 ?
Graag wil ik weten of ik met de volgende filters in WinISD het goede bereik:
- 2de orde highpass met een cutoff van 20 Hz
- Parametric EQ @ 35Hz Q=2 gain=6dB
Verder zou deze waarde door het vervangen van weerstanden aangepast kunnen worden, kan iemand mij daar meer over vertellen en over het subsoon filter?
Het zou mij erg vooruit helpen om een keuze te kunnen maken, sorry voor het langdradige verhaal
