Multi filter kast spoelopstelling
Ben H
Bericht door Ben H »
Momenteel ben ik bezig een twee tal Tony Gee’s Cup a Soup te maken. De beperkte inhoud van de kast zorgt er voor dat je zal moeten uit wijken naar een externe filter. :x
Een optie zou zijn geweest om in de voet van de standaard een doos te maken met daarin het filter. Maar omdat deze standaard en dus ook hun voet in het zicht zullen staan ben ik geen voorstaander van. (sorry maar het oog wil ook wat en het wil geen dikke dozen in de voet.)
Dus beleef enkel de tweede optie over. De speakers “bi-wiring” naar een externe filter in mijn HT opstelplaats. Prachtig mooi weg gewerkt 8) in een mooie kastje nabij mijn versterker.
Maar als het dan toch in een externe kast zit zou ik wel weer graag hebben dat alle filters in de zelfde kast zitten. En deze kast ook ruimte bied aan de filters voor uitbreidingen in de toekomst. Als de speakers namelijk bevallen wil ik de set uitbreiden naar een 5.1 set of eventeule een 7.1 set met Milestones/soup als front speakers.
Het gaat dus om 5 filters voor een Cup a Soup in een kast. Deze kast heeft ook nog een beperkte (binnen)breedte van maximaal 17/18inch omdat hij ooit waarschijnlijk ooit rackmounted wordt. :shock:
Dit zijn dus een hoop spoelen op een beperkte plek. Na een hoop gepuzzel ben ik op een opstelling gekomen welke vrij compromisloos zou moeten werken.
Zie link:
http://img505.imageshack.us/my.php?imag ... delkd9.png
nu aan jullie de vraag is dit inderdaad een compromisloze opstelling of heb ik iets over het hoofd gezien? En wat is jullie mening over deze aan pak.
Ben
Ben H
niemand?
Ik wil niet ongeduldig overkomen.. Maar is er niemand die hier een mening over heeft?
Ik zag zelf al een kleine fout in de opstelling zitten. :oops: dus het kan niet zo zijn dat de opstelling helemaal perfect is en dat ik daarom geen reacties heb ontvangen. Ik ben echt benieuwd naar jullie mening hier over.
ik twijfel zelf nog of het niet slimmer is om maar 3 filters in een kastje te doen. dan kan de kast een stuk lager worden. en moet ik alleen opleten als ik ooit uitbreid naar 5 speakers dat ik de crossover filters kasten niet boven op elkaar zet.
Geenius
Bericht door Geenius »
Zelfs al plaats je de spoelen horizontaal/verticaal, dan nog moet er minimaal 5cm (liever nog meer) ruimte tussen de spoelen zitten. Maar nog erger is het plaatsen van de filters op enige afstand van de speakers zelf. Een metertje is niet zo erg, maar als het om enkele meters gaat dan zit er dus een hoop extra speaker kabel tussen de filters en de drivers. Dit gaat allemaal meespelen (weerstand, inductie en capaciteit) waardoor de oorspronkelijke afstemming niet meer klopt. Bovendien, als je de filters voor L+R ook nog samen in 1 doosje plaatst is de kans op overspraak erg groot.
Persoonlijk zou ik het filter in de standaard verwerken, dat hoeft geen "doos" te zijn. Het filter kun je best langgerekt maken waardoor het geheel in de standaard verdwijnt.
Samenvattend: filters zo dicht mogelijk bij de drivers! :wink:
