Hier waren de volgende redenen voor:
1- het oude 'blikken trommeltje' had meer weg gekregen van gatenkaas door alle modificaties en bijbehorende kast aanpassingen waardoor uiteindelijk 4 van de 5 buizen zijn verdwenen!!
2- Er zat wat brom in de voeding waardoor hij weer aangepast moest worden hetgeen nu niet meer in het oude trommeltje paste bij (inmiddels) gebrek aan materiaal
3- Als luxe wilde ik nu 4 inganskanalen hebben met keuze schakelaar!! Toch beter dan elke keer ompluggen
4- Door mijn laatste ontwikkeling van mijn koolstofvezelinterlinks wilde ik ook 4 uitgangen hebben met keuze schakelaar! zodat ik samen met mn andere versterker ( http://forum.zelfbouwaudio.nl/viewtopic.php?t=4582 ) 4 interlinks met elkaar kan vergelijken zonder te hoeven ompluggen! wat een luxe!
5- De (signaal) bedrading wilde ik vervangen door koolstofvezel!!
6- tevens de potmeters vervangen door stappenschakelaar!
Kortom, reden genoeg om opnieuw te beginnen!
Technisch stelt het weinig voor en is de versterker in hart en nieren eigenlijk hetzelfde gebleven en is de afgelopen jaar ook niet meer gemodificeerd. Met andere woorden : Daddy en ik waren tevreden over het geluid!
Ik minder door de bovengenoemde punten en niet in laatste plaats het uiterlijk
Als trafo heb ik gekozen voor ringkern ( van amplimo) en de stappenschakelaar is via e-bay aangeschaft.
De cinch chassis delen heb ik zelf ingevoerd uit Taiwan waar ik inmiddels hele goede contacten heb en veel invoer waaronder speciaal voor mij gemaakte cinch pluggen voor de koolstofvezelinterlinks.
Als buis gebruik ik nu de ECC83(S) die ik ook heb gebruikt in bovenstaande versterker.
Genoeg gepraat en hier een fotootje van voorkant:
zie onder
fotootje achterkant met 4 inputs en 4 outputs met de bijbehoorende selector:
zie onder
Overzichtsfotootje om de grootte aantegeven:
zie onder
Kan nu al zeggen dat de toegevoegde waarde van de koolstofvezel groot is!
En
Kortom! nu al een succes en hij lijkt wel beter te klinken al is het doordat hij er wat beter uitziet dan het oude blikken trommeltje met allemaal gaten
Kortom: klaar voor Breda IV
Groet, Simon Dorpema
