Pagina 1 van 2
klasse A versterker
Geplaatst: vr 08 feb 2008, 20:53
door meanman64
Dit is 1 van de zovele projecten waaraan ik bezig ben.Deze versterker is oorspronkelijk van Nelson Pass genaamd Zen.
Een 2x10Watt klasse A versterker met een voedingsspanning van 2x34VDC en een afvlakking van 2x40000µF.
Geplaatst: vr 08 feb 2008, 20:56
door meanman64
Hier de binnenkant
Geplaatst: vr 08 feb 2008, 21:09
door meanman64
Bovenkant ontbreekt nog.Ik moet hiervoor nog iets bedenken,weet op dit moment nog niet wat.Wat dat betreft als er mensen zijn met ideën laat maar komen.
Geplaatst: vr 08 feb 2008, 21:11
door sevenup
plexiglas :D
Geplaatst: vr 08 feb 2008, 21:26
door rho
Kreatief met onderdelen. :D
Fraai gedaan!!
Als je de binnenkant helemaal fraai afwerkt door de bekabeling in tubes te leggen of zo dan is een plexi bovenplaat echt wel een erg goed idee.
Geplaatst: vr 08 feb 2008, 21:52
door meanman64
Fraai gedaan!!
Dat ga ik mij eens bekijken,eerst ga ik nog wat luisteren.Op dit moment heb ik een hum te pakken eerst dat oplossen.RHO als je hem eens wil horen laat maar weten.Ik bedoel de amp niet de hum
Geplaatst: vr 08 feb 2008, 22:11
door asterduc
mooi Patrick =D>
en zoals Rik reeds aangaf, creatief met onderdelen.
Ik wacht op je seintje als ze probleemloos spelen :D
Geplaatst: vr 08 feb 2008, 22:32
door meanman64
Bedankt,ga mijn aarding eens veranderen ik heb wel wat veranderingen in mijn hoofd zitten en hoop het daarmee opgelost te krijgen.Ik heb met deze amp geen ster verbinding gemaakt mss ligt het daar wel aan.
Geplaatst: za 09 feb 2008, 0:59
door jantje-secuur
sevenup schreef:
plexiglas :D
Haal dat plexi maar weg. Echt glas is veel mooier, krasvaster en rechter.
Geplaatst: za 09 feb 2008, 9:23
door meanman64
Interficior schreef:
sevenup schreef:
plexiglas :D
Dat moet nu eens lukken dat ik net een paar stukken van gerookt glas heb liggen
Geplaatst: za 09 feb 2008, 11:45
door asterduc
Patrick,
ik bemerk dat je de Trafo op dat onderliggende printje gericht hebt staan.
Een ringkern straalt loodrecht af. In jouw versterker is dat richting electronica, vooral dan die gelijkrichterprint.
Zou dat de oorzaak van de brom kunnen zijn?
Ed.
Geplaatst: za 09 feb 2008, 19:20
door meanman64
Het onderliggend printje is de softstart voor de voeding.Ik heb hier en daar geinformeerd bij mensen die de Zen amp ook gemaakt hebben en ze zeggen dat ik alle ground connecties op 1 punt moet maken namelijk deze die naast de elco gelegen is .Dus de ground kabel die van de gelijkrichter komt en waar die aangesloten word op de print dat word mijn sterpunt.
Geplaatst: za 09 feb 2008, 20:44
door audioot
zou wel eens dé oplossing kunnen zijn-doe ik ook altijd en nog geen last van brom gehad
mvg
audioot
Geplaatst: za 09 feb 2008, 20:54
door meanman64
mvg
audioot
Ik veronderstel dat jij ook versterkers bouwt dan heb ik voor jou een vraagje namelijk connect jij ook de 0 van de versterker aan de earth-grounding?
Geplaatst: za 09 feb 2008, 21:18
door audioot
doe ik niet.
ik verbind de aarding die van de stekker komt met het chassis en vandaar een weerstand van 100/150 ohm naar het nulpunt van de ampe eventueel met een condensator van 1nf/1000v in parallel
mvg
audioot
Geplaatst: zo 10 feb 2008, 19:22
door meanman64
Update;Ik ben momenteel bezig met de versterker opnieuw te bedraden en hoop zo de hum kwijt te raken.Hou jullie op de hoogte.
Geplaatst: zo 10 feb 2008, 20:21
door audioot
en je ingangsbusjes geisoleerd opstellen en ook naar het centrale aardpunt van je amp leiden
groetjes
audioot
Geplaatst: zo 10 feb 2008, 23:18
door meanman64
audioot schreef:
doe ik niet.
mvg
audioot
Het is geen symmetrische voeding dus 0-34Volt mag ik dan die 0 via een weerstand aan de aarding leggen?
Geplaatst: ma 11 feb 2008, 19:51
door audioot
zou ik idd zo doen
Geplaatst: ma 11 feb 2008, 20:20
door meanman64
Ik denk dat ik de dader gevonden heb.Ik heb een sterpunt gemaakt en de input ground,output ground en signal ground erop aangesloten resultaat brom redelijk hard.Signaal ground terug op de originele plaats aangesloten brom veel minder.Daarna extra voedings elco's aangesloten brom is er nog maar heel zachtdus ik denk voedings elco's vervangen
Geplaatst: ma 11 feb 2008, 22:21
door Fokko
Heb je het ontwerp van de versterker zelf bedacht of heb je deze ergens weg ?
Geplaatst: ma 11 feb 2008, 22:57
door meanman64
Het is de Zen Revisited van Nelson Pass
Geplaatst: di 12 feb 2008, 17:40
door meanman64
Update! Ga de voeding in een aparte kas bouwen met extra afvlakking.Die brom zal en moet volledig verdwijnen.
Geplaatst: di 12 feb 2008, 17:41
door Gobla
Heerlijk hoe vastberaden zelfbouwers zijn, het project ziet er overigens al erg leuk uit.
Geplaatst: di 12 feb 2008, 21:15
door asterduc
haha, dan heb je 2 kasten en moet je uit esthetisch oogpunt natuurlijk nog zo'n koelprofiel op de kop zien te tikken! :lol:
Niet voor 't een of 't ander Patrick, maar heb je die Trafo al eens horizontaal ipv vertikaal geplaatst? who knows!
Groeten,
Ed.
