Pagina 1 van 2
Cappucino Flux (Infinity Kappa Perfect 12.1)
Geplaatst: zo 27 jan 2008, 21:33
door Gobla
Ik ben van plan mijn huidige subwoofer herbouwen.
Het gaat hier om een Infinity Kappa Perfect 12.1 in een basreflex kast van 120 liter en getuned op 21 Hz. Echter heb ik dezelfde driver ook in een kast van 60 a 70 liter gemaakt voor mijn oomen getuned rond de 25 Hz (weet niet meer exact).
Nu is het zo (in tegenstelling tot de Infinity Reference 1230w) Dat de Kappa Perfect 12.1 beter presteert in de kleinere kast. Achteraf gezien logisch door een misinvoer bij de berekening
Hoe dan ook wil ik mijn Infinity Kappa Perfect 12.1 in een andere kast zetten. Toevallig heb ik nog een Infinity Reference 1230w liggen. Nu was ik enthousiast en begon er eens aan te denken om deze eventueel mee te laten werken als passive radiator of (indien ik een zware versterker ga aanschaffen) misschien wel als extra aan te sturen.
Echter heb ik nog nooit berekeningen laten uitvoeren met twee verschillende drivers in één kast. Bestaat daar handige programmatuur voor of is het hier handmatig berekenen geblazen?
Maar eerst ben ik benieuwd wat jullie met twee dergelijke drivers zouden doen?
http://manuals.harman.com/INF/CAR/Boxes ... 0Sheet.pdf
Geplaatst: ma 28 jan 2008, 3:00
door Gobla
Soms brengt frustratie een goed idee
Een leuke ontdekking zo op de late avond heeft mij aan het werk gezet. Na (uit frustratie) de subwoofer eens naar de vloer te richten en te laten rusten op bergen met bierfiltjes ben ik per ongeluk de juiste stand voor lekker geluid tegen gekomen.
Toen de subwoofer naar de grond gericht was hoorde ik een enorme verbetering van het geluid. Tonen zo rondom de 100 hz werden best lekker afgevlakt, maar nog niet zoals ik het zou willen. Uit nieuwsgierigheid heb ik er maar een mat dempmateriaal ondergedaan... Heerlijk!
Het geluid klinkt lekker afgerond nu, niet meer de fellere kuren die de woofer eerst had.
Aangezien ik nog met een kale MDF kast zit ben ik gaan nadenken hoe ik de wijsheid van deze avond kon combineren met een kastontwerp. Morgenavond wordt dit ontwerp uitgewerkt in solidworks, nu moeten jullie het nog even doen met mijn creatieve flash-kuntsen. De bodem is verwijderbaar van de rest van de subwoofer. De subwoofer heeft de pootjes aan zich vast zitten. Nou bij deze:
Overwegingen/gedachtepunten:
1) Ik heb nog een Reference 1230W. Wat daar mee te doen
2) Extra pootjes met het motto: "Better safe then sorry!"
3) Nieuwe subamp intern of extern, en indien extern misschien wel zelfde ontwerp rest van de sub?
4) Basspoorten verplaatsen zodat ze naar beneden richten.
5) (duur) Fineren of (goedkoop) houtstickers (op 1 meter afstand zie je het verschil vrijwel niet, maar toch...)
Voel je vrij om vragen te stellen, suggesties te geven, gewoon over het weer te babbelen, enz.
Geplaatst: ma 28 jan 2008, 13:01
door Jasper Joppe Geers
Leuk project!
Voor zover ik antwoord kan geven op vraag 5: Als je een beetje kickt op de looks van je kast is fineren altijd het geld waard. Na verloop van tijd ga je een 'sticker' toch wat onderwaarderen met een mogelijk gevolg dat je het alsnog gaat fineren. Bovendien, als je een beetje oplet met welke houtsoort je kiest hoeft fineer nog niet eens zo duur te zijn.
Ben benieuwd!
Geplaatst: ma 28 jan 2008, 16:36
door Gobla
Tja, met een sticker ben ik voor 3 euro klaar. Maar fineren ziet er wel ontzettend goed uit.
Ik ga in omgeving enschede maar eens op zoek naar een betere houthandel of fineerhandel voor dit klusje voor een prijsopgave.
Geplaatst: ma 28 jan 2008, 17:41
Ik kan je zeggen dat ik voor mijn project destijds prima geslaagd ben bij de Arnhemse fijnhouthandel:
www.af.nl
Geplaatst: ma 28 jan 2008, 18:30
door Wowly
Haha, fantastisc dat de oplossing zich zo aanbood! Mooi verhaal.
antwoord op jou vragen:
1) 2 subs bouwen
2) zeker extra pootjes, anders gaat de gehele kast vibreren van die enorme krachten van die woofer
3) intern bouwen
4) weet ik niet, is wel praktischer, maar zou het geluid zoals je dat nu hebt wel eens kunnen veranderen
5) begin met plakplastic, en als je dat gaat vervelen ga je fineren (is erg leuk om te doen!)
my 50 cents
Geplaatst: di 29 jan 2008, 2:13
door Gobla
Vandaag al het afwerkhout gehaald + plakplastic. Gelijk maar een 280 W (RMS gemeten) subamp besteld.
Aanstaande woensdag ga ik foto's maken van de huidige staat + een paar actiefoto's maken van het afschuren en eventueel wat verder als de situatie daarvoor geschikt is. Daar bij ~Noemt een bouwmarkt, PM me voor de naam~ kunnen ze slechts op 5 mm nauwkeurig zagen
, dus komt er woensdag flink wat afschuurwerk bij kijken.
Even in de twijfel of ik morgen al hoogglanslak ga halen bij de bouwmarkt of niet. Tevens zijn de schuine hoeken omgevormd tot ronde.
Ik houd jullie op de hoogte
Geplaatst: di 29 jan 2008, 10:03
Ehh, het kan zijn dat ik het mis heb hoor, maar als je schuine kanten zoals ik ze nu zie gaat afronden krijg je dat in elk geval niet gefineerd..
Plakplastic krijg je wel het hoekje om, maar ook dat betwijfel ik of je dat netjes krijgt..
Geplaatst: di 29 jan 2008, 10:16
door Gobla
Het fineer komt enkel op de rechte vlakken te zitten, het is echter zo dat de delen die nu zwart zijn op de afbeelding, eerst 45 graden hoeken hadden, maar nu rond zijn. Dus qua fineer komt het nog steeds goed
Geplaatst: di 29 jan 2008, 11:43
Geplaatst: do 31 jan 2008, 16:43
door Gobla
De sub is bijna af. Op dit moment is de verf nog aan het drogen en moet de achterkant nog met de stickers afgemaakt worden. Verder ligt de driver er nog even uit tot de kast weer om te draaien is.
De chrome pootjes heb ik laten zitten en vervangen voor een paar goedkopere pootjes die tevens wel op de juiste lengte waren.
Morgen komt ook de nieuwe versterker binnen. Afbeeldingen van het volledige resultaat komen vanavond.
Hierbij nog een paar foto's van tijdens het afschuren & plamuren.
Geplaatst: do 31 jan 2008, 21:40
door Wowly
Geplaatst: do 31 jan 2008, 23:58
door Gobla
Geplaatst: vr 01 feb 2008, 0:01
Hartstikke mooi, maar zou je die plaatjes misschien wat kunnen verkleinen?
Geplaatst: vr 01 feb 2008, 0:02
door GeertM2
Wow, dat zijn grote foto's.
Kun je ze niet even resizen?
Edit: al gebeurd...
Apart ding zeg. Zitten er nou twee bas-reflex pijpjes aan de zijkant?
Waarom heb je eigenlijk voor deze vorm gekozen?
Geplaatst: vr 01 feb 2008, 0:05
door Gobla
Resize is klaar.
Subwoofer zelf zit er nog niet in. Voor ik er mee verder ga wil ik zeker weten dat de verf echt goed droog is.
Tevens komt morgen de nieuwe subamp. Dus afwachten maar
Geplaatst: vr 01 feb 2008, 0:18
door Gobla
GeertM2 schreef:Wow, dat zijn grote foto's.
Edit: al gebeurd...
Er zitten 3 bas-reflex pijpjes in.
De vorm is met trail & error te stand gekomen. Na succes van een "Kleiner" broertje:
Hier had ik besloten de grotere broer te maken die nog dieper zou kunnen gaan.
Na het probleem dat deze toch niet helemaal klonk zoals ik dat graag had heb ik de woofer naar de grond gericht (lees verhaal boven).
Nu wacht ik ook gelijk op de nieuwe amp om te kunnen vergelijken.
Geplaatst: vr 01 feb 2008, 11:40
door hovingtim
Waar is de 3e?
Geplaatst: vr 01 feb 2008, 12:35
door Gobla
Verstopt achter de chroom-look tafelpoot
Zie hier van de onbewerkte versie:
Geplaatst: vr 01 feb 2008, 18:28
door Gobla
Subampje is er, Vanavond mog maar even een mooie kast omheen bedenken ^^. Overigens klinkt de subamp geweldig! 280 watt RMS aan subtiele bass
Geplaatst: vr 01 feb 2008, 20:51
door MidiMaze
Hehe, aan de plaatjes te zien, WBW @ campus ?
Geplaatst: vr 01 feb 2008, 22:05
door Gobla
Komt van door het biertje
. Maar klopt
Geplaatst: za 02 feb 2008, 12:32
door MidiMaze
De plavuizen en gele deur deden het
/me woont zelf campuslaan laag ...
Geplaatst: za 02 feb 2008, 18:12
door Gobla
Leuk te zien dat er onder studenten nog meer zelfbouw liefhebbers zijn.
Dalijk ook weer een projectje bij calslaan. Een poging om de midwoofers van een paar B&W DM5 's nieuw leven in te blazen. Door ze tot torens te promoveren
Wellicht een optie: een luisterdag te houden op de campus. Heb ik wel een paar contacten voor voor luistterruimtes en eventueel de dode kamer @ de horst.
Geplaatst: za 02 feb 2008, 22:44
door MidiMaze
Neee, niet de DM5 omvormen, die moet je restaureren...
Heb zelf de DM4 en de DM2a gehad. Maar dit gaat wel er off-topic nu.
Luisterdag @campus lijkt me wel wat. Binnenkort is er iig eentje in Almelo
