Phono-voorversterker aan eindversterker hangen (brom)
rho
Bericht door rho »
Ik heb wat problemen met het combineren van m'n phono-voorversterker met m'n eindversterker. Ik namelijk last van een hoop brom.
Hetvolgende heb ik al geprobeerd:
- aarde aan de massa-klem van de draaitafel maar los van de signaalmassa van de phono-vv
- aarde + signaalmassa van de phono-vv aan de massa van de draaitafel
- signaal-massa van de phono-vv aan de massa van de draaitafel
- alles los
De phono-vv hangt met de signaalmassa aan de signaalmassa van de eindversterker. Die hangt op zijn beurt vie 2 antiparallele diodes, 1 100nF cap en een 10 ohm weerstand (alles parallel dus) aan de aarde.
Waar zou het mis gaan?
Zou ik de massa van de draaitafel aan de aarde van de ev moeten hangen? (vraagt wel een aanpassing aan de ev)
-phono-vv is die van Rod Elliot (werkte perfect bij m'n oude akai)
-ev = LM4780 chip-versterker
Rudy
Bericht door Rudy »
heb je al eens geprobeerd om 1 van de 2 massa kabels van het signaal weg te nemen, of probeer eens mono, dan weet je of de brom komt van je massa of je aarding.
Voor je platen speler zou ik net zoals je versterker 2 antiparrallel diodes gebruiken, en die 100n en 10E weglaten, want deze zorgen soms voor een directe koppeling van de aarding die niet gewenst is, maar dat laatste zou op zich niet het probleem mogen zijn.
voorversterker = potmeter :?:
Groetjes
Rudy
rho
Bericht door rho »
Voorlopig is de vv een potmeter ja.
De aarde van de phono-vv ligt normaal altijd van de signaal-massa los.
Of bedoel je dat ik de terugvoerende van 1 van de coaxen moet losmaken?
Ik was aan het denken om de shielding van de coaxen aan de kant van de phono-vv los te maken, behalve 1tje. De anderen worden dan aan die 1ne geconnecteerd. Dat zou een ground-loop toch moeten elimineren tss ev en phono-vv. Maar waar moet de aarde van de TT dan aan vast?
Rudy
Bericht door Rudy »
wel hoe ik het zou doen is als volgd
-> je phono direkt aarden
-> je phone voorversterker indirect aarden ( diodes antip .. )
-> je versterker indirect aarden ( diodes ... )
daarna eerst mono aansluiten proberen, als er dan al brom is is er iets mis met het aardingsschema.
Is er dan nog niks mis proberen stereo aan te sluiten, bromt ie dan moet je massalussen zoeken in je signaaldraden.
Groetjes
Rudy
toen ik met een (eenvoudige) phonopreamp wat platen op de PC op aan t nemen was, had ik eerst ook brom. toen heb ik het massa kabeltje van de platenspeler aan de massa van de PC gezet (via een printerkabel), en de brom was weg.
rho
Bericht door rho »
Groetjes
Rudy
Ik heb je instrukties een keertje opgevolgd.
Als ik alles aansluit zoals je voorstelt en ik sluit beide kanalen van de TT aan op het rechter kanaal van de phono-vv dan valt de brom nog redelijk mee. Sluik ze aan op het linker kanaal dan is het een heeeeeeeeeeel stuk erger. Sluit ik R aan R en L aan L dan is het hel!
Volgesn mij zit het dus ergens op het linker kanaal.
Ik ga de connecties van de TT een keer nakijken en dan eens proberen met de mantel van de cinch stekkertjes kortgesloten. Zowel uitgangen als ingangen alles aan elkaar, vlak aan de connectortjes zelf.
Verdere ideeën zijn natuurlijk altijd welkom.
rho
Bericht door rho »
De mantel-connectie van het linker kanaal bleek los te zitten aan de kant van de phono-vv. Was erg moeilijk te zien.
Het probleem is nu bijna opgelost. De brom is voor 95% verdwenen, maar toch nog steeds een heeeeeeeeeeeeel klein beetje aanwezig. Als je een plaatje draait hoor je het niet, maar als de tafel stil staat en je luistert heel aandachtig hoor je het wel.
Ben ondertussen toch maar lekker een plaatje aan het draaiën. :D
rho
Bericht door rho »
Waarom krijg ik steeds de melding: Cannot find server en post ie m'n reply toch? En ik maar opnieuw proberen.... :?
Laatst gewijzigd door rho op vr 25 feb 2005, 19:49, 1 keer totaal gewijzigd.
rho
Bericht door rho »
Voor de volledigheid: Na het heraansluiten en optimaliseren van die aansluitingen (zoals Rudy voorstelde dus) is de brom verdwenen.
Nu dringt zich dus een mooie re-design op. :lol:
De RIAA werkt dus echt prima. Ik ga er een gainstage voor zetten om ook MC's te kunnen gebruiken. Maar da's een ander topic.
