extreme storing laptop
KoenVW
Bericht door KoenVW »
Hallo,
Ik heb sinds kort een nieuwe laptop als vervanging voor mijn desktop computer. Nu zat er in mijn vorige computer een Soundblaster audigy 4 en daar kwam prima geluid uit. Nu met mijn laptop als hij op de oplader zit hoor in constand een storing door mijn speakers. Het is een heel vervelend geluid. Als ik de oplader eruit haal hoor ik helemaal geen storing meer. Nu vroeg ik me af waar dat aan ligt en of ik dat zelf kan oplossen of niet. Ik dacht ook aan een ander geluidskaartje zoals deze:
http://www.azerty.nl/producten/product_ ... ebook.html
Of deze:
http://www.azerty.nl/producten/product_ ... d-5-1.html
Of hou ik daar de storing nog steeds mee met de oplader ingeplugt?
Mvg,
Koen van Wijk
Digidoo
Bericht door Digidoo »
Waar je last van hebt is iets van een 50hz brom denk ik. Je kan proberen de fase van je oplader om te draaien (dat wil nog wel eens helpen), door de netaansluiting om te draaien, of een andere oplader te proberen.
Een ander geluidskaartje kan ook helpen, maar waarom niet eerst dit proberen?
KoenVW
Volgens mij is het niet een 50 hertz brom want, het klink heel vaag, maar als ik mijn muis beweeg of scroll dan hoor ik een zoem door de speakers, en ook als de harde schijf druk bezig is dan hoor ik het geluid door de speakers. Het klinkt dus neit echt als een lage brom...
is dat door de interne speakers? heb ik ook last van, precies op de zelfde manier (ouwe compaq)
KoenVW
Nee door de interne speakers of als ik de koptelefoon er op aansluit hoor ik het niet, maar met de versterker erop aangesloten hoor ik het heel duidelijk!
hovingtim
Bericht door hovingtim »
Zou best eens rommel op de aarde kunnen zijn. Sluit je laptop lader eens op een compleet ander stopcontact aan dan je versterker (zonder verlengdoos). Ik ken dit probleem, had met mijn pc er ook last van. Een giga iritant gedoe. Je word er gek van op een gegevenmoment. Daarna de ac97 vervangen voor goeie ouwe sb digital 5.1.
KoenVW
Ik ben er nu onderhand aan gewend om mn oplader eruit te trekken als ik muziek wil luisteren via mijn laptop, maar ik zat net aan mijn bureau, te staren naar mijn stekkerdoos en ik dacht, als ik nou de aarde eraf haal, zou dat een verschil maken. Nu heb ik met 2 stukjes papier tussen de stekker en de aardepinnetjes het contackt verbroken, en nu hoor ik helemaal geen storing meer :lol: . Maakt het voor mijn laptop/oplader uit dat hij geen aarde heeft?
Edo
Mede-oprichter ZBA
Bericht door Edo »
Nee hoor, die hier staat doet het al jaren zonder aarde.
kevincejanssen
Bericht door kevincejanssen »
Meestal kan je de geluidskaart van een laptop niet zomaar vervangen.
Wij thuis hebben het zelfde probleem zodra je de laptop aan een versterker hangt en hem goed hard zet hoor je duidelijk een brom, eerst dachten we dat het het kabeltje was na een duurdere kabel gekocht te hebben nog steeds een brom. Het is dus echt bij ons de geluids kaart. Als oplossing hebben we maar een PCMCIA geluidskaart gekocht.
meanman64
Bericht door meanman64 »
Mss een oplossing sluit een thermistor aan tussen de aardingspin van het stopcontact en de aardings kabel,zo hou je de aarding maar zo heb je geen kans op een aardingslus.
KoenVW
thermistor? of bedoel je transistor?
meanman64
Wel degelijk een thermistor Pass Lab gebruikt dit al jaren om de aarding pen te verbinden met de aardings kabel.Je doet er niets fout mee om deze er tussen te zetten neem Bv de CL-60.
Je zou eigenlijk de thermistor aan de aarding van de labtop voeding moeten kunnen hangen maar bij de wandcontactdoos moet het ook lukken.Kijk hier http://www.penguinlovers.net/audio/aleph2_pswire.jpg
De randaarde aansluiting, indien aanwezig, dient een veilighedsdoel.
Die dient zo ontworpen te zijn dat indien er door een fout of falen van een component de netzekering van het apparaat binnen 10 ms doorslaat, zodat er geen onveilige spanning op aanraakbare delen kan komen te staan.
Daarmee gaan knoeien is niet verstandig.
Nijn
Bericht door Nijn »
Dat had mijn onboard soundchip in mijn desktoppc ook. Probleem bleek hem te zitten in de belasting van de 12V (door de videokaart bij bijvoorbeeld minimaliseren), ik heb toen maar een paar kleine condensatortjes lokaal over de voeding van de soundchip gezet en dat hielp afdoende.
Denk alleen dat je dit in je laptop niet wil gaan doen. Btw, ik heb ook met en zonder netfilters + scheidingstrafo geprobeerd, maar dit hielp niets.
Groetjes,
Martin
