Sub amp voor mijn SVS dB12.3
Godtoh
Bericht door Godtoh »
Zoals hier boven staat ben ik dus op zoek naar een subamp.
Liefst heb ik iets van 400watt.
Mag een plate amp zijn maar ook een zelfbouw amp.
Ik heb al veel gelezen in verschillende treads maar goed het is allemaal wat prijzig vind ik.
Heb namelijk weinig zin om 300 euro uit te geven aan een versterker.
Ja met 400watt zit je er zo op dus vandaar de vraag weet iemand een goede versterker? Mag ook zelfbouw zijn of 2e hands.
Nu heb ik al gelezen dat een XXL amp van de Conrad goedkoop is etc.
199 euro is nog eens te doen.
Alleen hier zit een ingebouwde boost in?
Tevens heb ik aan een UcD400 gedacht, maar daar gaat mijn budget.
Een trafo van 500VA is ook niet mis meer tegenwoordig.
Iemand enig idee?
Mijn voorkeur is trouwens een kant en klaar ding.
tip: check eens de PA versterker sectie van conrad.nl
Godtoh
Vond de subamp van 600watt wel mooi.
Is een inbouwmodule, meende dat die een ingebouwde boost heeft?
Ik doe elektrotechniek dus met een paar tips zou die eruit te halen zijn.
Verder vind ik deze BEHRINGER Eindversterker REFERENCE A500 ook wel leuk, met name in de bridge mode.
Dacht dat de SVS 8ohm was.
En als die 4ohm is kan de behringer dan ook in bridge mode?
Stond niets over in de datasheet.
Tevens vind ik de schroefgaten voor het 19" rack niet echt mooi, is dat eraf te halen, lijkt er niet op...
