ARTA: calibreren systeem
... is weten!
Bericht door Wowly »
ARTA 1
hie calibreer ik mijn systeem
Wat moet er allemaal gecalibreerd worden?
Geluidskaart?
Microfoon?
Ik heb namelijk van twee 3,5mm jacks een loop-kabeltje gemaakt en deze in de mic ingang en de luidpreker uitgang gestopt.
Als ik nu de onboard geluidschip selecteer in setup audio devices en ik duw op het knopje Spa (spectrum analyser) en ik duw daarna op het rode play driehoekje krijg ik wel een bewegende lijn te zien. deze is heel erg hoekig omhoog en omlaag en start bij -120 en gaat daarna zeer geaccidenteerd naar de 20 khz.
Als ik de Audigy 2 ZS notebook pcmcia test op deze manier begint deze op - 60 en gaat net zo geacindenteerd naar de 20 khz toe.
Nu is er ook bij test een kopje : calibrate devices, maar hier kom ik als elctronoob bijna niet uit. Hoe stel ik dit allemaal in?
Jan
Je devices kalibreren doe je eigenlijk om de juiste (geijkte) spl te meten.
Opzich leuk te zien wat dus daadwerkelijk de spl (rendement) van je systeem is.
Voor de meting op zichzelf minder boeiend als je alles op het zelfde volume meet.
Ik heb zelf ARTA niet gekalibreerd, omdat ik simpel weg het niet heel erg nodig vind EN te lui was om alle stappen goed door te nemen :P.
Ijken is natuurlijk wel belangrijk als je vervorming van je geluidskaart dusdanig hoog is, dat je dat door de meting ziet, maar dan is er toch wel iets flink mis :P
Ik zou best wat screenshos wilen posten, maar hoe kan ik dat het beste doen in vista, met printscreen? Als ik daar op druk kan ik d pics niet terugvinden op mijn systeem.
Dan zou ik kunnen laten zien wat ik meet.
Overigens, als ik geen draad aansluit op de geluidskaart zie ik vrijwel hetzelfde grafiekje. wat doe ik verkeerd?
Jan
printscreen gaat al vanaf het dos tijdperk hetzelfde :P
op prt screen drukken op je toetsenbord (boven de home enpage up etc toetsen, naast scroll lock).
Dan ga je naar paint (of ander leuk plaatjes bewerk programma) en klik je op plakken.
Fftjes mooi kadertje maken, als .png opslaan en uploaden maar :)
kuch... opa hier: vroegâh in t DOS ging t dan naar de printer hè, plakken ging toen nog met Pritt :lol:
das waar ja, maargoed, of je het nu naar je clipboard doet, of op je mooie matrix printer uit hoest, het idee blijft hetzelfde :P
huh? Zowiets :D
Wat zitten jullie nou moeilijk te doen.... In Arta zit een functie waarmee je het plotje naar het clipboard zet. Kun je ook nog de grootte opgeven.
kan ook idd, maar ik gebruik vaak de vergelijking met bv speakerworkshop, vandaar dat ik vaak printscreen.
Overigens is .png kleiner EN mooier voor zulke plaatjes :)
