BR ontwerp ombouwen naar TL
- Henkjan
Als ik een bestaand ontwerp van een basreflex kast wil gebruiken om een transmissielijn te bouwen, kan ik dan straffeloos het filter overnemen? in 1 geval weet ik al dat t niet gaat, en dat is als er een compensatie voor de impedantie piek veroorzaakt door de BR poort in het filter zit, maar afgezien daarvan?
- Edo
- Mede-oprichter ZBA
Afgezien van het impedantiecorrectie gedeelte lijkt het geen probleem te worden. Ik kan niet even zo 123 iets in m'n hooft halen waarom een filter anders wordt als je van 1 kast naar een andere kast gaat. Ben nog niet zo heel erg thuis in TL ontwerpen, maar bij div. filterberekeningen blijft bijvoorbeeld het filter gelijk of je nu een BR kast of gesloten kast gebruikt. Wat ik me wel voor kan stellen is dat de klank veranderd en je daardoor het filter iets aanpast. Maar echte drastische veranderingen...Nee.
Om welke woofer gaat het precies meestal hebt je in een BR kast een woofer met een lage Ots factor deze zijn meestal niet geschikt voor TL ...
Die impedantiecorrectie is bedoelt om de woofer een rustiger verloop te geven anders klopt het filter technisch niet dus mooi laten zitten zou ik zeggen...
Vraagje: Is het een 2 of 3 wegsysteem ?
Ik zou het gewoon proberen en een TL bouwen
en eerst niets aan het filter wijzigen...
Geenius gebruikt in z'n Optimo TL ook een woofer met een vrij lage Qts
Hij heeft veel onderzoek gedaan naar TL's en TQWT's
Wie niet hoe Tony Gee hier van zou vinden..
Maar het idee het op zich harstikke goed
en kwa kosten valt het ook nog mee die Optimo is behoorlijk
prijzig
Als je dezelfde afmetingen van die kast gebruikt
kan er weinig mis gaan
prijzig
