xkanaals VCA volume regeling: Interesse?
Soundexcel
Bericht door Soundexcel »
Voor een actief luidspreker project ben ik aan het na denken over een 6 kanaals volume regeling.
Nu heb ik een hoop gelezen over verschillende mogelijkheden. Door mijn audio achtergrond dacht ik meteen aan een VCA. Op het DIYaudio forum las ik een topic over een VCA van National. Deze is echter niet meer leverbaar.
Op dit forum las ik over de PGA2310.
Dit is echter iets te hoog gegrepen voor mij. Ik heb niet de kennis om een micro controler te programmeren.
Uiteraard moet het "Hi-end" zijn. Ik ben ook groot voorstander van zo simpel mogelijk. Zijn er nog goede VCA's in omloop?
Ik heb de kennis om het te ontwerpen (zowel schema's als PCB) ik heb alleen geen idee welke chip ik moet hebben. Heb dus een klein duwtje in de goede richting nodig :)
Uiteraard heb ik ook gekeken naar 6 kanaals potmeters. Deze zijn echter belachelijk aan de prijs. Hiervoor kan je veel mooiere dingen maken.
Weet iemand een goede VCA of controller om te gebruiken?
Of zou het bijvoorbeeld met een LM462 ook kunnen?
B.v.d.
Laatst gewijzigd door Soundexcel op ma 15 okt 2007, 11:25, 1 keer totaal gewijzigd.
Soundexcel
Ik zit net te denken dat een opamp geen optie is. Dit omdat deze via de feedback loop wordt geregeld.
Ik ben dus op zoek naar een hi-end VCA die met een DC spanning is te regelen.
Soundexcel
Ik heb van Analog devices de SSM2018T gevonden.
Met een THD van 0,006 en een dynamic range van 117db lijkt deze me zeer geschikt.
Ze hebben ook een 6 kanaals chip die veel in HT versterkers worden toegepast. Echter deze heeft een 90db dynamic range, 80db kanaal scheiding, en en trietste THD.
Eens kijken of ik hier een PCB omheen kan toveren.
KT88
In memoriam †
Bericht door KT88 »
Ik weet niet of het high end genoeg is, maar kijk eens bij de chippies van That Corporation:
http://www.thatcorp.com/index.html
markje
Bericht door markje »
Je kunt ook eens kijken op circuits online, misschien dat iemand een controllertje wil programmeren voor je, of een student elektro.
Ik meen me trouwens te herinneren dat iemand (volgens mij zelfs heir) eens een 6 kanaals voorversterker heeft gebouwd; misschien hij de programmacode wil geven voor het volumegedeelte.
Groeten Mark
Soundexcel
Bedankt voor de reacties.
Ik moet zeggen dat de SSM2018T wel zeer geschikt is voor mijn toepassing.
Ik ben alleen nog in dubio of ik een komplete PCB ga maken met 6 kanalen volume regeling, of dat ik een PCB ga maken, per 2 kanalen. Zodat hij ook nog voor andere toepassingen te gebruiken is.
Eigenlijk komt dat meteen de vraag naar boven:
Zou er meer interesse zijn in een PCB voor een VCA volume regeling?
In princype is deze te stacken tot een kanaal of 10.
Dan is het de moeite waard om meerdere kleine PCB's te laten maken. Met een hoofd voedings bord.
JuuL
Bericht door JuuL »
Toendertijd was er veel interesse voor de PGA2310 volume regeling, ik denk dat er vast wel aardig wat interesse is.
Soundexcel
Ik ben bijna klaar met de PCB.
Zit alleen nog te denken over de stuur spanning.
Ik ben deze nu bedacht met een LM317 en deze variabel laten werken.
Een andere mogelijk is een opamp gebruiken als buffer.
Met hiervoor de 15V spanning via een potmeter en weerstanden brug.
Ik heb een komplete PCB ontworpen. Zonder voeding.
Dit zijn dus 6 VCA kanalen. Als iemand er minder wil gebruiken bijvoorbeeld gewoon twee kanalen. Dan is de PCB simpel in te korten.
Ik zal zo even een screenshot posten.
Soundexcel
OK. Even het een en ander verklaren.
Ik had het onderstaande verzonnen.
Een LM317. die zo is afgeregeld dat hij max 4V geeft, en af te regels is met een potmeter van 4V naar 0V. (log 1K).
Echter mijn huisgenoot zei:
Neem wat weerstanden, breng de 15V voedingspanning naar 4V.
Zet er een potmeter achter en daarna een buffer opamp.
Wat is de betere oplossing?
Zal de afgeregelde LM317 geen nette variabele spanning geven?
kan je met een weerstanden brug de spanning van 15V naar 4 volt brengen? (zonder te te laten smelten).
Er zal zeer weinig stroom lopen. Volgens de data sheet 0,36 uA per chip (zes stuks).
Teven is het zo dat ik de stuur spanning van de + en - 15V voeding wil halen. Deze wordt ook gebruikt voor de VCA's.
De voeding moet dus niet te veel scheef trekken door de stuurspanning.
Iemand een suggestie of een idee wat de beste oplossing is?
(R15=100ohm)
Afbeelding 4.png (4.14 KiB) 1025 keer bekeken
