Ik heb een gebruikte Rel Q200E gekocht, er zat geen high-level kabel bij en ik wil deze aansluiting wel gaan gebruiken.
Hoe moet ik de 4-polige neutrik speakon connector aansluiten en met wat voor kabel is dat het beste te doen.
Ik weet dat ik beide + aansluitingen van de versterker moet hebben en 1 - aansluiting, 3-aderige kabel dus, maar op welke contacten van de speakon-plug moet ik hiervoor gebruiken (1+,1-,2+,2-)
Groet Frank
aansluiten High-level speakon voor Rel sub
- Soundexcel
Re: aansluiten High-level speakon voor Rel sub
van een REL userfranks schreef:Hoe moet ik de 4-polige neutrik speakon connector aansluiten en met wat voor kabel is dat het beste te doen.
kabel-opties a-plenty; twee voorbeelden
Russ Andrews / Kimber
eBay
1+ naar linker kanaal 'rood'franks schreef:Ik weet dat ik beide + aansluitingen van de versterker moet hebben en 1 - aansluiting, 3-aderige kabel dus, maar op welke contacten van de speakon-plug moet ik hiervoor gebruiken (1+,1-,2+,2-)
2+ naar rechter kanaal 'rood'
1- naar rechts of links 'zwart' (stereo gebruik: 1- naar links 'zwart' / 2- naar rechts 'zwart')
(je heb 1 REL, dus ik neem aan dat je 'm mono gebruikt: links/rechts maakt dan niet uit / 2- kan onbenut blijven ...)
origineel zijn Speakon NL4FX pluggen gebruikt
En voor het geval dat je geen user-manual hebt meegekregen: clicky
Petter
