Feedback loop in SB Audigy ???
... is weten!
Erwin
Bericht door Erwin »
Het lukt me niet om te meten met mijn SB Audigy geluidkaart.
Ik krijg altijd een signaal in ARTA ook al staat mijn Mic uit... ?
Het lijkt alsof mijn Audigy kaart altijd het WAV signaal mixed met de line-in zodat ik altijd een signaal krijg?
Heeft hier iemand al ervaring mee?
Hieronder screendumps van mijn instellingen ...
Ik heb een Audigy LS.
Hoe ik hem heb ingesteld (voor ideale prestatie).
Is om alle opname signalen te dempen behalve line-in (waar dus je pre-amp op aangelsoten zit).
De boost voor je mic uit zetten en je monitor out voor je mic of line-out ook te dempen.
Dit moet gewoon werken. :)
(zo te zien heb jij niet alles gedempt behalve je line-in waar je pre-amp op staat)
Erwin
Dank voor je reactie b_force.
Ik heb alle mogelijke instellingen gebruikt met mijn Audigy card. Het signaal blijft terug komen via de Mixer ofzo? Ik snap er niets van.
Ik heb wel gelezen op de site van Speaker Workshop dat er iets is met die Audigy kaarten. Alleen nog geen oplossing gevonden...
Als iemand nog een tip heeft...
(anders terug naar mijn oude SB Live! want die deed het wel goed.
Erwin
Zelf iets gevonden op de site van Audua:
http://www.audua.com/forum/viewtopic.ph ... 006338adbe
There are some things that have to be set up with the Audigy cards. This is from the manual that J. Butterman has pt together. Check to see if this helps.
For Audigy II ZS, you must choose Control Panel/Recording Control panel/Advanced /Select Analog Mix as your recording source and “record without monitoring”.
For further assistance with Audigy Cards, go to
http://audio.rightmark.org/downloads/audigy-setup.zip
Zandor
Bericht door Zandor »
Hoi
In je "opnameregeling" zou ik alleen de mic aanvinken en openschuiven
en de rest niet.
nou ik hoop niet dat je die mic ingang gebruikt als je een preamp hebt.
Ik snap je verhaal alleen niet helemaal, want je hebt het eerst over ARTA en nu over Speaker Workshop.
Ik heb nmlk zo ongeveer dezelfde kaart en alles werkt prima hier.
Probeer anders de drivers van je geluidskaart even helemaal opnieuw te installeren.
Vervolgens alles te "muten" en line-in te selecteren voor recording.
" Ook line-in en mic bij out-put muten natuurlijk :) "
edit:
Als ik je sreenshots nog een keer bekijk.
Demp bij afspelen de mic en de line-in.
En ga dan vervolgens naar recording, properties, en vink bij recording line-in aan.
Deze heb je nmlk niet tussen de opties zitten, en die moet je uiteraard WEL enkel aanvinken. (de rest dus allemaal uit)
(What U Hear zeker dempen)
Even maar 2 screenshots gemaakt voor de duidelijkheid.
instellingen audigy 2.PNG (12.09 KiB) 2437 keer bekeken
Erwin
Grappig genoeg heb ik met de huidige Windows Mixer geen line-in. Het heet Analoge-mix bij mijn Audigy kaart. Blijkbaar zijn er wat verschillen tussen jouw drivers/HW en de mijne? Ik weet ook niet precies meer wat voor Audigy kaart ik in die PC heb zitten. (Audigy 2 of ZS etc... ?) Moet ik ff uitzoeken.
Ik werk met ARTA. Maar die probleembeschrijving die ik heb gevonden op het forum van Audua (RMAA) slaat helemaal op mijn situatie. Daar hebben ze hetzelfde probleem beschreven als ik heb met mijn PC.
Ik zal je tips zeker opvolgen want dat is de makkelijkste manier. Ik heb natuurlijk al wel zitten klooien met alle knoppen (incl dempen). Dat ga ik dus nog een keer doen. Daarna alle oorspronkelijke SB drivers weer installeren en de tips uit die PDF opvolgen...
Ik zal de uitkomst posten na mijn vakantie (2 1/2 week :-)) In ieder geval bedankt voor het meedenken!
geen line-in ?
Wazig.
Ik heb overigens een Audigy LS, dus een van de eerste serie.
Zal wel graag een andere willen voor meten, want deze heeft nogal wat vervorming.
(Helaas was een ECHO MIA al voor m'n neus weg :( )
Erwin
Het lijkt mij ook wel lekker om een dikke nieuwe geluidskaart te kopen. Maar wat is het nut van een Super geluidskaart?
Hoeveel vervorming geeft de kaart en hoeveel vervorming heb je door je meet microfoon? Ik gebruik een ECM8000.
Ik krijg al een aardige visuele indicatie van wat er aan de hand is met deze HW. Waarom investeren in een super kaart met nog lagere THD terwijl de vervorming van de Mic vele malen groter is ...
Het moet allemaal wel een beetje in verhouding blijven anders heeft het weinig zin om te upgraden... Toch?
Ik gebruik hem ook om de totale vervorming van bv mijn cd speler te meten.
Voor speaker meting maakt het niet veel uit idd, maar ik zat dus, bij mijn cd speler, enkel nog vervorming van m'n geluidskaart te meten.
De ECHO MIA is een kompleet analoge geluidskaart.
Even de opamps wisselen en je hebt een kaart met ziek lage vervorming, die je zeer handig kan gebruiken voor zulke metingen :)
(zijn er nog meer van dat soort kaarten ? )
Erwin
Oké dan!
CD vervorming... Kun je dat horen? ;-)
Meer een theoretische excersitie neem ik aan ... ?
Ben wel benieuwd wat je ziet als je CD vervorming kan meten. Hoeveel verschil zit er tussen de ene en de andere CD speler. Ik maak me er tot nu toe niet al te druk over en geloof ook niet dat ik wezelijk verschil hoor.
En ik ga nu weg naar Slovenie voor werk en daarna 2 1/2 week vakantie. Spreek je later.
Ehm enkel al de opamp vervangen door een LM4562 leverde gigantisch veel verschil op :)
Voeding etc aanpassen ook, maargoed, zie verslag bij digitale bronnen :)
Erwin
Ik heb mijn SB 5.1 Live! er weer in gezet en alles werkt weer!
Dus we kunnen eindelijk gaan meten!
