Versterker bouwen - Of aanpassen *nieuw*
arne
Bericht door arne »
De afgelopen dagen heb ik na zitten denken over een nieuw projectje. Ik kom een versterker te kort en heb besloten dat het wel leuk is om er dan een te gaan bouwen. De Gainclone spreekt mij erg aan, omdat hij vrij eenvoudig is en hardwired gebouwd kan worden. Met mijn soldeerkunsten is dat -denk ik- een voordeel ten opzichte van een kitje met een printplaat. Maar goed, ik zit nu nog met de onderdelen. Waar kun je het beste audio kwaliteit onderdelen halen? Ik zoek het liefst een winkel in Zeeland, dan wel zuid-west Nederland. En naar welke specificaties moet ik zoeken. Een afwijking van 10% is leuk voor een koelkast, maar niet voor je versterker...
Jawel, het is mijn eerste project, naast mijn TQWT breedbanders, maar daar heb ik niet veel voor hoeven solderen...
Arne
Laatst gewijzigd door arne op vr 10 aug 2007, 20:32, 1 keer totaal gewijzigd.
markje
Bericht door markje »
Goed kijken wat je wilt en dan kijken of via internet bestellen goedkoper is dan in een winkel.
Groeten Mark
KT88
In memoriam †
Bericht door KT88 »
De gewone onderdeeltjes kun je bestellen bij www.dickbest.nl ,
het specifieke audiowerk (eindtorren etc) bijv. bij
www.bmm-electronics.nl .
Specifieke luidspreker filteronderdelen halen we natuurlijk allemaal bij
www.capsandcoils.com :wink:
Als bedrijf kun je dan ook nog bestellen bij http://nl.farnell.com/jsp/home/homepage.jsp .
Als particulier ook, maar dan is het minimum orderbedrag 50 euro en het gaat onder rembours of vooruitbetaling.
markje
Ik heb laatst wat bij Conrad besteld ivm enkele polypropyleen condensatoren met 1% tolerantie. Nadeel is ook daar dat je met een minimum orderbedrag zit om onder de 8 euri kleine orderkosten uit te komen.
Groeten Mark
MxTheo
Bericht door MxTheo »
Intressant die capsandcoils.com site vooral die ClarityCaps, zien er leuk uit en als ze nu ook goed klinken...
Leuk om in een buizenversterker toe te passen.
CarloPJB
Bericht door CarloPJB »
Je kunt even hier kijken.
Deze beste meneer heeft de moeite genomen het een en ander te vergelijken :wink:
http://www.humblehomemadehifi.com/Cap.html
arne
Bericht door arne »
Bedankt voor de links tot nu toe. Daar kan ik eens gaan bladeren.
Zijn er ketens die dat doen, of moet ik gewoon zelf met een lijstje gaan zoeken?
KT88
In memoriam †
Bericht door KT88 »
Ik heb ze er momenteel inzitten (APW), prima spulletje.
Geen opvallende zaken, maar net iets minder "scherp" dan Wima MKP en Audyncap.
Heel rustige klank.
markje
Wat betreft winkels moet je eens kijk op circuits online. Daar staan een berg winkels op, een aantal met commentaar van klanten. Online zijn er al enkele genoemd en er zijn ook winkels waar je naast de winkel ook online een bestelling kunt plaatsen.
Groeten Mark
arne
Bericht door arne »
Circuits online is wel leuk, maar er lijkt helemaal niets in Zeeland te zitten... Of heb ik dat nou mis?
audiomanics
Bericht door audiomanics »
Voor het bedrag dat je aan benzine/diesel verrijdt kun je ook laten opsturen.. Vaak ben je qua onderdelen ook nog een stuk goedkoper uit..
Kees
markje
Ik bestel ook liever via internet. Meestal als ik onder een bepaald bedrag zit, bestel een spindel cd's of dvd's mee. Dan kom je er wel bovenuit en die spindel komt ook wel weer een keer leeg.
Groeten Mark
arne
Bericht door arne »
Vanochtend bij het opruimen nog een Garrard Derby Stereo kofferplatenspeler gevonden. Daar zit een buizenversterker in... Dat zet je dan weer aan het denken. Ik heb hem ook even op marktplaats gezet om te zien wat hij doet, maar strippen en de versterker gebruiken is ook een optie natuurlijk. Al loopt nu wel alles via de phono voorversterker, maar het moet uit te vinden zijn hoe ik die moet passeren... En dan de hoog/laag regeling er nog uit.. Of is het heel veel moeite voor weinig resultaat?
Om in te gaan op winkels, een aantal zijn al genoemt.
Conrad, BMM Electronics, Farnell en vergeet niet Elpro. (Duitse winkel)
Verder zit (of zat ? ) er in Spijkenisse een lokaal elektro boertje.
En in Delft hebben we natuurlijk HEC.
In Rotterdam zit oa DIL
Persoonlijk bestel ik alles via internet, aangezien ze daar meer hebben en veel goedkoper zijn.
Als ik direct iets nodig heb, ga ik fftjes langs HEC
arne
Eerst maar eens met de buizen aan de slag...
Bericht door arne »
Ok, ik ben dus eens wat gaan zoeken en heb besloten met de Garrard verder te gaan. Misschien moet ik zo hier en daar nog eens wat hulp in gaan roepen, maar dat zien we dan wel weer. Voorlopig ben ik de Garrard gaan testen en was aangenaam verrast. Het geluid lijkt wel wat 'wollig', maar goed, alles is dan ook 40 jaar oud en toe aan een opfrisbeurt. Ik zal ook updates gaan posten, maar doe dat waarschijnlijk vooral via DIY audio en TNT Audio. Gewoon, omdat ik daar in het verleden al meer mee gedaan heb. Hieronder de quote van mijn post bij DIY Audio.
Update:
Through the TNT-Audio list Peter Boser replied to tell me he found out more on my Garrard. You can find it here: http://www.grammofoon.com/frameset.htm? ... ntentFrame[/url]
After careful consideration (and a great tip from Peter), I did decide I wanted to test it and hooked up my laptop to the Garrard. 1967 meets 2007. Forty years separate these machines, but with a din to 3.5mm jack they could talk together. And boy, did they do that. I had to talk a friend of mine into bringing me an old speaker I left at her place ages ago, because that had the old DIN loudpeaker plug needed for the Garrard. Luckily she brought some spare ones as well, so I could hook up an old set of JBL's I have sitting around. Now, I have a smile on my face the size of an old vinyl record. (No, i did not trust the needle on the SP20, so I did not try an record on it.)
First impressions:
- The adjusters for volume, balance, treble and bass are worn. They creak and sometimes if you tap them, they work better. There is room for improvement there.
- The sound was pretty nice and after warming up a bit, it worked with the JBL's with ease.
- There is a lot of work to be done
What is up next? Well, let's get it out of the box it has been in since 1967.
- It will need new adjusters and some of the old ones will need to go.
- It will need to get new speaker terminals
- New input terminals
- A new euro spec connector for the mains
- A new mains cable
- And I will need to find it a new case
Funny, someone just made me an offer of 40 euro's... I think I am going to pass on that... ;)
The Garrard Derby Stereo as it has been since 1967...
