Vraag met betrekking tot kenwood versterker
DiDaDunlop
Bericht door DiDaDunlop »
Goedag,
Ik heb een kenwood versterker (KA-550D) gratis gekregen. Hij werkt echter niet. Nu heb ik al kunnen meten dat er wel 220 VAC de transformator ingaat. Echter er komt voor zover bekend niks uit. Dus ik neem aan dat de trafo kapot is. Nu ben ik echter op zoek naar een schema van die versterker of andere informatie waarop staat wat het secundaire voltage(s) is van die trafo.
Het gaat dus om een kenwood KA-550D versterker.
Als iemand info heeft hoor ik het graag. Kenwood duitsland en nederland zijn ook al gemaild echter nog weinig reactie.
groet
DiDa
KT88
In memoriam †
Bericht door KT88 »
Ik heb er hier nog zoeentje staan, ik zal vanavond eens meten wat die trafo uitgeeft.
Overigens is de AC spanning doorgaans wel te schatten door te kijken naar de waarde die er op de grote voedingselco's staat.
Daarvan 80% nemen en dat nog eens delen door wortel2 is de AC spanning.
Voorbeeld: elco's zijn 50V, 80% daarvan is 40, delen door 1.41 = ca. 28V.
In geval van een symmetrische voeding is dat 2 x 28V of 56V CT.
A propos: kijk even verder *waarom* die trafo defect is geraakt.....
DiDaDunlop
Ja dat is inderdaad de volgende. Het is al een oude dus er zal vast wel iets versleten zijn.
De enige twee elco's in het ding hebben een voltage van 50V. Dus dan zou er op de uitgaande draden de gestelde 28volt moeten staan. Dat staat er in ieder geval niet op bij mij.
als ik lees dat elco's kunnen verslijten zal dat hier wel het geval zijn denk ik.
Ik lees dat er van andere kenwood versterkers een mooie werkplaarshandleiding is met opmerkingen waar je wat moet meten. dat zou in dit geval ideaal zijn.
Digidoo
Bericht door Digidoo »
Heb je ook al gekeken naar eventuele opgblazen zekeringen? Kan zijn dat die nog tussen de trafo en de rest van de voeding zitten...
DiDaDunlop
De trafo is een blok wat dicht gepuntlasd is.
Daar gaat wel stroom in maar er komt niks uit (of ik meet echt verkeerd maar aangezien ik wel stroom in meet lijkt me dat onwaarschijnlijk).
Daarvoor zit 1 glaszekering die is vervangen en blijft gewoon heel als je er stroom op zet. Daarna komen er geen zekeringen meer.
KT88
In memoriam †
Bericht door KT88 »
Even gemeten: de trafo in mijn 550D levert exact 2 x 30V bij 225V netspanning (variac).
De trafo heeft geen thermische beveiliging zo te zien, in ieder geval niet 1 waar je zo bij zou kunnen. Helaas.
Een Amplimo 48017 (120 VA) zou er wel inpassen.
Achterop staat dat de netspanning 220V moet zijn, die is heden ten dage dus eigenlijk te hoog.
Verder een klein brugcelletje, twee 6800/50 elco's en een suffig eindtrapje met 2SC3853/2SA1489.
Check die eerst eens op sluiting voordat je er een andere trafo inzet!
DiDaDunlop
Over welke draden meet je dat? Ik meet over geen enkele draad ook maar iets wat op spanning lijkt. Dus die trafo zal wel rot zijn.
Hmmm mooi dat mensen gelijk weten wat erin zit:D Ik zal eens gaan kijken hoe ik de rest moet doormeten. Dit lijkt me een leuk oefenprojectje om te leren hoe versterkers werken.
Ik zal deze site eens doorpluizen op meet tips en als mensen goede tips hebben hoor ik dat graag.
Einddoel is een gemiddeld hoogwaardige 2x50 watt eindversterker met passieve voorversterker, allen zelfbouw. Solderen etc is geen probleem ik ben alleen niet zo bekend in de techniek/theorie van versterkers.
KT88
In memoriam †
Bericht door KT88 »
Dan zou ik het kastje van de Kenwood gebruiken voor dat project en de rest wegmikken. :mrgreen:
Je zal de eindtransistors even moeten uitmeten, met een multimetertje op diodetest.
Hoe dat moet, staat vast wel ergens op internet. :wink:
