Mijn nog niet zo oude voorversterkertje uit Denemarken heeft een raar probleem sinds vandaag. Ergens loopt er hier nog een topic over de TRemPre. Het betreft een klein, buizenvoorversterkertje met ab enz. Zie ook deze website.
Hieronder de mail die ik heb gestuurd naar Mikkel C. Simonsen (de ontwerper en degene waar ik het spul van heb gekocht).
Jullie begrepen hopelijk wat er bedoelt is, hoeft geen vertaling bij toch?Digidoo schreef:Hi Mikkel,
I've been using a TRemPre for a quite a while to full satisfactory, even more since you sent me the other chip with which the volume-adjustment was corrected. However today something isn't right about the Preamp. If I play at about 40% of the volume for about 2 minutes, the pre-amp shuts itself down and won't come back to one of the channels (either with the frontside buttons, nor the remote). It's a very strange problem and at first it seemed there might be something that was causing a shortcircuit somewhere. So I opened it up, not finding anything in particular, but cleened it with some dry cotton. Hopefully I picked tiny metal fragments.
Unfortunately, when I reinstalled into my system, the problem remained. I have got no idea whatsoever what could cause this, I figure it's got to be something with the software or a glitch in one of the channel relay's.
I hope you can help me out, because I've gotten quite used to this little preamp and I want it back to it's previous working state!
Thanks in advance.
Cheers,
Heeft iemand hier een idee wat er aan de hand kan zijn? Ik snap het niet in ieder geval...
