Serie LCR
D.A.R.R.Y.L.
Serie LCR
Bericht door D.A.R.R.Y.L. »
Beste medeforummers,
Wat is jullie mening over een serie LCR-kring om een piek van 6dB te doen compenseren? Een noodzakelijk kwaad of kan het gehoormatig goed uitpakken? In mijn geval betreft het een bult van 6dB rond de 1350Hz met een bandbreedte van 800 Hz. Twee 13cm middentoners in een MTM setup.
Ik heb de bult meettechnisch kunnen compenseren tot nagenoeg een rechte freq-curve.
lijkt me een prima methode, is zo'n beetje standaard in breedbanderland, en zie t ook wel in bv de HH
audioot
In memoriam †
Bericht door audioot »
is dat niet meestal een parallel filter of ben ik mis?
D.A.R.R.Y.L.
Parallelle LCR is om impedantie te tweaken; serie LCR om een piek in de frequentie curve te elimineren.
Ik neem aan dat je bedoelt een LCR in serie, maar dat dan parallel aan de driver?
Groeten Walter
D.A.R.R.Y.L.
Nee, een LCR parallel en dan in serie met de driver.
audioot
In memoriam †
dit was wat ik bedoelde
audioot
asterduc
Bericht door asterduc »
mijn amerikaanse baas vroeg mij deze week
"vlaams en nederlands, dat is toch dezelfde taal, of niet soms'.
ik heb daarop geantwoord
"ja, maar dat wil niet zeggen dat we elkaar begrijpen"
... en deze stelling wordt hier dan nogmaals bewezen!
Maar is het nu een serie of parallel LCR?
Ed.
D.A.R.R.Y.L.
Asterduc, zie de link:
http://www.lalena.com/Audio/Calculator/ ... /Help.aspx
Een kring bestaande uit drie componenten parallel die als geheel in serie is geschakeld met de midwoofer.
D.A.R.R.Y.L.
De stelling wordt slechts bewezen door mensen die niet lezen en niet op linkjes met info klikken.
In theorie kun je een LCR config an sich parallel of serieel uitvoeren:
Dit zegt nog niets over hoe deze geplaatst is in het crossover netwerk als geheel; want dat kan nl. ook weer in serie of parallel.
Gelukkig zijn er maar twee varianten die daadwerkelijk een bepaalde invloed hebben:
1) De plaatsing van de componenten LCR in een parallelle configuratie die je in serie plaatst met het chassis:
2) De plaatsing van de componenten LCR is serie en dan in het netwerk geplaats parallel aan het chassis:
Nr. 1) dempt een piek in de freq-curve, en nr. 2) dempt de resonantiefrequentie van het chassis.
Maar volgens mij begreep Henk-Jan het direct ;-)
