3V in een PC?
- Henkjan
3V in een PC?
ik heb een klein versterkertje uit zo'n draagbaar pc speakertje geript, en wil dat nu inzetten voor de tischTML's, want zo direct aan de geluidskaart is toch wat zacht. maar dat ding doet t op 3V. weet iemand of er in een PC ergens 3V aanwezig is en zo ja waar?
- voodooless
- Soundexcel
- b_force
ik heb zelf de tisch tml met de W3-871, ik heb zelf destijds ooit eens een pc-speaker ampje gebruikt, die was 5W RMS ofzo, het ding moest echter wel vol open om echt leuk geluid te krijgen.
Ik vind 3V vreemd voor een versterker met redelijk vermogen.
Dat gaat ontzettend veel vermogen trekken om nog enigszins vermogen te kunnen leveren (P = U * I -> 5 = 3 * I, I = 1.7 A !!! )
Je kan proberen een spanningsregelaar te nemen die max 1,5A kan leveren.
Zijn niet eens zo heel duur.
en dan de 12V lijn te pakken van je pc.
Echter ben ik meer voor een lm1875 ampje
, immers waar je pc is, is netspanning, dus kan je een normale voeding gebruiken.
- b_force
Natuurlijk geeft dat dissipatie (waar denk je waar die overige spanning blijft)
Daar ontkom je niet aan.
Je kan trouwens ook nog 5V of zelfs 7V (verschil tussen 5V en 12V ) nemen om die te grbuiken voor 3V (ik weet fftjes niet uit mijn hoofd hoeveel een 3V spanningsregelaar nodig heeft)
Je kan ook proberen om idd iets van de 3,3V af te tappen. Die 0,3V extra maakt ook niet uit.
wordt die 3,3V niet voor analoge circuits gebruikt trouwens ?
Je wil nmlk niet echt dezelfde spanning (en ground) voor analoog en digitaal hebben. (ivm met storingen ed)
Kun je niet bekijken welke chip verantwoordelijk is voor de versterking van het pc-versterkertje? Wie weet draait hij ook wel op een hogere spanning dan 3 Volt en kun je hem eenvoudig opvoeren.
Met een luidspreker van 8 Ohm kan de versterker op 3,3 Volt niet meer dan 1,4 Watt per kant leveren, wat neerkomt op zo'n 0,8 Ampere voor een stereoexemplaar. Als je rekening houdt met verliezen zou een 1,5 Ampere spanningsregelaar het wel kunnen trekken. Zijn de aangesloten speakertjes 4 Ohm verdubbelt de waarde. In dat geval zou je een zwaardere spanningsregelaar kunnen kiezen, of één spanningsregelaar per kant.
Laatst gewijzigd door richard op wo 06 jun 2007, 13:54, 1 keer totaal gewijzigd.
Maakt opzich geen drol uit, de 24 pins heeft 4 aansluitingen meer dan de 20, maar de 1e 20 zijn precies het zelfdeDigidoo schreef:Wil een kleine kanttekening maken.
Het plaatje dat hierboven staat betreft een 20 pins ATX voeding. Ik geloof dat tegenwoordig de voedingen 24 pins zijn. Check het dus even!
http://www.modding-faq.de/moddingfaq/at ... 4-Pin).gif
Maakt an sich niet uit, zoals je ziet. Maar toch...
Volgens mij is die 3.3V aansluiting voor je processor of je geheugen.
Wat ik wilde aangeven met de dissipatie, is dat je vanaf 12V een flinke dissipatie krijgt als je 1,5A krijgt, dan moet je weer met een koelblok gaan werken, dan zou je al beter een lowdrop vanaf 5V kunnen pakken.
Ik zou gewoon de 3,3V pakken en anders proberen de datasheet te vinden en kijken of je hem anders gewoon op 5 of 12V kunt laten werken, heb je ook iets meer vermogen.
Groeten Mark
Groeten Mark
- b_force
Zoals ik al eerder noemde, als deze voor digitale circuits wordt gebruikt, wil je daar absoluut geen analoog circuit aan hangen. (ivm met storingen etc)
(digitaal en analoge circuits altijd gescheiden houden)
Je zou het kunnen proberen wellicht werkt het gewoon, maar persoonlijk vind ik het niet de meest nette oplossing.
Je moet overigens, als het idd van een digitaal circuit is, ook de juiste aarde er bij pakken.
