Pagina 1 van 2
GZ: 4" of 5" woofer die tot 6-7Khz gaat
Geplaatst: wo 23 mei 2007, 0:53
door b_force
Ik ben op zoek naar een leuk woofertje dat nog redelijk laag gaat (laten we zeggen 60Hz), maar dat wel inzetbaar is tot 6-7KHz.
En hij MOET SCHIELDED zijn.
Ik heb al naar een aantal gekeken, maar die zijn het allemaal net niet.
- Tangband W4-657SC opzich geschikt, maar is aluminium en breekt daardoor een beetje erg hard op rond die cross frequentie.
- Tang W4-655SA gaat me net niet laag genoeg (stop bij 75-80 Hz)
- Peerless HDS 106 PPB-s, is opzich wel redelijk geschikte woofer, maar haalt de 6KHz niet en is me eigenlijk te duur.
Iemand nog tips ? (mag ook over de genoemde woofers)
Of nog iets liggen ?
Mijn prijs is max 30-35 euro per woofer.
Geplaatst: wo 23 mei 2007, 7:59
door bartsegers
visaton w100s ? diee haalt die 60 hz makkelijk (in mijn tl)
ik cross he echter op 4khz
Geplaatst: wo 23 mei 2007, 8:33
door Boppo84
Geplaatst: wo 23 mei 2007, 9:35
door Soundexcel
De monacor SP-60 gaat verbazingwekkend laag.
Dit is een absolute aanrader. De kosten zijn al helemaal goed.
Voordeel is ook dat dit drivertje erg veel kan hebben.
Ik heb zelf 4 stuks Vifa MG10SD drivers.
Dit zijn keflar drivers die zeer hoog doorgaan.
60hz wordt denk ik wel een beetje moeilijk.
Dit is wel een erg goed klinkend magnetisch afgeschermde driver.
http://www.bmm-electronics.nl/Product.a ... ct_ID=3686
(mocht je interesse hebben, zijn te koop)
Geplaatst: wo 23 mei 2007, 20:22
door Jasper Joppe Geers
IS die Peerless HDS 106 eigenlijk nog wel leverbaar? Bij BMM zag ik hem bij discontinued...
Geplaatst: wo 23 mei 2007, 20:27
door bartsegers
die heeft van de 90 db nog 75 over op 60 hz.
geen idee hoe het gemeten is natuurlijk.
Geplaatst: wo 23 mei 2007, 20:29
door b_force
leuk ,maar die monacors zijn niet shielded, dus daar heb ik niks aan.
De visaton W100sc haalt de 6-7KHz niet (lager kan ik echt niet crossen ivm tweeter)
Van die Vifa betwijfel ik of die de 6-7KHZ haalt, en hij is wel redelijk aan de prijs....
Maargoed dank voor de tips :P.
Helaas ben ik er nog niet uit, dus nog meer tips ?
Geplaatst: wo 23 mei 2007, 20:37
door Martijn M
Wat dacht je van deze? :lol:
http://www.swanspeaker.com/product/htm/view.asp?id=52
Superdiep kan je vergeten, maar voor zo ver ik weet zijn er niet echt drivertjes die zo diep gaan én zo hoog.
Geplaatst: wo 23 mei 2007, 21:00
door b_force
jah ik heb natuurlijk al naar die B3S gekeken (daar koop ik er sowieso ook een paar van).
Maar lager dan 100Hz willen ze niet ,anders draai je ze zowat kapot.
Wat ik wel nog kan doen is een 3 weg systeem bouwen met m'n audax tweetertje, die B3S en dan een bepaalde woofer die redelijk laag gaat....
Uiteraard wil ik dan wel lager kunnen dan 65Hz, maar hij moet wel redelijk klein blijven. (dus liefst 4inch speaker anders 5 inch)
Geplaatst: wo 23 mei 2007, 22:19
door Martijn M
Volgens mij moet je niet eens zo laag willen met zo'n klein ding. Het is jammer als hij tot 50 hz kan weergeven, maar je door z'n beperkte Vd beperkt tot een zeer laag geluidsniveau.
Persoonlijk zou ik met zo'n klein ding niet eens ver onder 100 hz als kantelpunt willen.
Geplaatst: wo 23 mei 2007, 22:43
Geplaatst: do 24 mei 2007, 10:23
door Geenius
Ik heb eventueel nog een afschermsetje in de aanbieding.........http://www.zelfbouwaudio.nl/forum/viewtopic.php?t=3946
Geplaatst: do 24 mei 2007, 12:14
door b_force
kan werken, maar je verandert wel flink de parameters.
En ho goed schermen ze af ? Ik heb nmlk eens gehad dat een speaker niet helemaal afgeschermd werd. Dan heb ik er nog niet veel aan nmlk.
Geplaatst: do 24 mei 2007, 12:42
door Geenius
De parameters veranderen iets, maar niet veel. Vergelijk bijvoorbeeld de standaad data van Seas woofers met dit tabel: http://www.seas.no/seas_woofer_shielding_guide.htm
Er staat meteen bij wat de minimum afstand is tot een CRT i.v.m. de afscherming in combinatie met de standaard magneet grootte en sterkte. Voor mijn H9915 setjes geven ze circa 6cm afstand aan bij een magneet van 9cm doorsnede.
Geplaatst: do 24 mei 2007, 13:32
door b_force
maar er zijn ook shielded woofer die je letterlijk tegen je crt kan houden.
En 6 cm wordt misschien nog problematisch :P
Geplaatst: do 24 mei 2007, 14:07
door jantje-secuur
Dat ligt ook nog aan je CRT. Sommige CRT's zijn van zichzelf afgeschermd, en kunnen er een heel stuk beter tegen dan anderen.
Als je heel hard gaat draaien zie je je beeld ook meekleuren, maar da's een ander verhaal.
Geplaatst: do 24 mei 2007, 22:07
door richard
Dat doet hij wel, zelfs nog wel veel hoger en ook vrijwel foutloos. Ik heb ze als breedbanders in mijn auto zitten.
Het rendement en belastbaarheid is wel vrij laag, dus geen live-experiënce in een ruime woonkamer.
Geplaatst: vr 25 mei 2007, 13:17
He Bart,
Zijn die Audaxjes nix? Die zijn in Europa voor ca 30 EU nog wel te krijgen (o.a. in Denemarken en Duitsland). En laatst stonden ze op E-Bay voor 10 EU.
Hier een leuk projectje er mee:
http://www.mhennessy.f9.co.uk/audax/experiments.htm
Geplaatst: vr 25 mei 2007, 16:21
of bel eens met S&Co in R'dam, die heeft geregeld een flinke partij leuk betaalbaar spul liggen
Geplaatst: vr 25 mei 2007, 18:21
door b_force
Die Audax AP100Z0 is een leuk woofertje, echter haalt die de 6KHz niet (en lager dan 6KHZ gaat echt niet, is zelfs al vrij krap)
Ik heb bij S&C r'dam van de week al zitten scharrelen tussen de vele kleine woofertjes.
Zaten best leuke tussen, maar ja, zonder specs doe je niet zo veel...
Geplaatst: zo 27 mei 2007, 18:46
door ApaX
Ik zoek eigenlijk ook een leuke 4 inch unit, deze moet een beetje passen bij de vifa XT300 ringradiator. Ik wil dit speakertje gaan gebruiken in een home theater set samen met een subwoofer.
welke unit past goed bij de vifa tweeter? het mag niet te duur zijn, eigenlijk niet duurder dan 30 euro
Geplaatst: zo 27 mei 2007, 22:25
door jantje-secuur
Heb je al eens naar de nieuwe SDS-lijn gekeken van Peerless? Vooral de 5 1/4" woofer loopt echt heel hoog door! Ook zijn er voor (ik dacht) niet zoveel geld passieve radiatortjes te krijgen. :lol:
De 5" SDS kost maar zo weinig als 22 euro bij BMM :o
Geplaatst: ma 28 mei 2007, 15:40
door b_force
zijn di SDS ook shielded ?
(dat blijft steeds weer de vraag :P )
Geplaatst: ma 28 mei 2007, 16:18
door jantje-secuur
Ja.
Maar die SDS was meer bedoelt voor ApaX. Je hebt ze ook in 3,5". Maar die meet iets slechter in het hoog. Je kunt voor een klein bedrag ook nog een passieve radiator kopen erbij.
Geplaatst: ma 28 mei 2007, 16:36
door Edo
Degene die BMM verkoopt niet. Op http://www.tymphany.com/products_Peerless.html kun je de andere versies zien die wel afscherming hebben. Waar ze tekoop zijn blijft nog even een vraag, maar verwacht ze binnenkort wel bij BMM.
(erg leuke dingetjes)
