GZ: 4" of 5" woofer die tot 6-7Khz gaat
- b_force
Ik ben op zoek naar een leuk woofertje dat nog redelijk laag gaat (laten we zeggen 60Hz), maar dat wel inzetbaar is tot 6-7KHz.
En hij MOET SCHIELDED zijn.
Ik heb al naar een aantal gekeken, maar die zijn het allemaal net niet.
- Tangband W4-657SC opzich geschikt, maar is aluminium en breekt daardoor een beetje erg hard op rond die cross frequentie.
- Tang W4-655SA gaat me net niet laag genoeg (stop bij 75-80 Hz)
- Peerless HDS 106 PPB-s, is opzich wel redelijk geschikte woofer, maar haalt de 6KHz niet en is me eigenlijk te duur.
Iemand nog tips ? (mag ook over de genoemde woofers)
Of nog iets liggen ?
Mijn prijs is max 30-35 euro per woofer.
- bartsegers
- Soundexcel
De monacor SP-60 gaat verbazingwekkend laag.
Dit is een absolute aanrader. De kosten zijn al helemaal goed.
Voordeel is ook dat dit drivertje erg veel kan hebben.
Ik heb zelf 4 stuks Vifa MG10SD drivers.
Dit zijn keflar drivers die zeer hoog doorgaan.
60hz wordt denk ik wel een beetje moeilijk.
Dit is wel een erg goed klinkend magnetisch afgeschermde driver.
http://www.bmm-electronics.nl/Product.a ... ct_ID=3686
(mocht je interesse hebben, zijn te koop)
- Jasper Joppe Geers
- bartsegers
- b_force
leuk ,maar die monacors zijn niet shielded, dus daar heb ik niks aan.
De visaton W100sc haalt de 6-7KHz niet (lager kan ik echt niet crossen ivm tweeter)
Van die Vifa betwijfel ik of die de 6-7KHZ haalt, en hij is wel redelijk aan de prijs....
Maargoed dank voor de tips
Helaas ben ik er nog niet uit, dus nog meer tips ?
Wat dacht je van deze?
http://www.swanspeaker.com/product/htm/view.asp?id=52
Superdiep kan je vergeten, maar voor zo ver ik weet zijn er niet echt drivertjes die zo diep gaan én zo hoog.
- b_force
jah ik heb natuurlijk al naar die B3S gekeken (daar koop ik er sowieso ook een paar van).
Maar lager dan 100Hz willen ze niet ,anders draai je ze zowat kapot.
Wat ik wel nog kan doen is een 3 weg systeem bouwen met m'n audax tweetertje, die B3S en dan een bepaalde woofer die redelijk laag gaat....
Uiteraard wil ik dan wel lager kunnen dan 65Hz, maar hij moet wel redelijk klein blijven. (dus liefst 4inch speaker anders 5 inch)
Hoi Bart,
Kijk ook eens naar deze:
http://www.parts-express.com/pe/pshowde ... er=296-145
en deze:
http://www.parts-express.com/pe/pshowde ... er=296-155
en deze:
- Geenius
- ZA-sponsor: Humble Homemade Hifi
Ik heb eventueel nog een afschermsetje in de aanbieding.........http://www.zelfbouwaudio.nl/forum/viewtopic.php?t=3946
- Geenius
De parameters veranderen iets, maar niet veel. Vergelijk bijvoorbeeld de standaad data van Seas woofers met dit tabel: http://www.seas.no/seas_woofer_shielding_guide.htmb_force schreef:kan werken, maar je verandert wel flink de parameters.
En ho goed schermen ze af ? Ik heb nmlk eens gehad dat een speaker niet helemaal afgeschermd werd. Dan heb ik er nog niet veel aan nmlk.
Er staat meteen bij wat de minimum afstand is tot een CRT i.v.m. de afscherming in combinatie met de standaard magneet grootte en sterkte. Voor mijn H9915 setjes geven ze circa 6cm afstand aan bij een magneet van 9cm doorsnede.
- jantje-secuur
Dat ligt ook nog aan je CRT. Sommige CRT's zijn van zichzelf afgeschermd, en kunnen er een heel stuk beter tegen dan anderen.b_force schreef:maar er zijn ook shielded woofer die je letterlijk tegen je crt kan houden.
En 6 cm wordt misschien nog problematisch
Als je heel hard gaat draaien zie je je beeld ook meekleuren, maar da's een ander verhaal.
He Bart,
Zijn die Audaxjes nix? Die zijn in Europa voor ca 30 EU nog wel te krijgen (o.a. in Denemarken en Duitsland). En laatst stonden ze op E-Bay voor 10 EU.
Hier een leuk projectje er mee:
http://www.mhennessy.f9.co.uk/audax/experiments.htm
- jantje-secuur
- jantje-secuur
- Edo
- Mede-oprichter ZBA
Degene die BMM verkoopt niet. Op http://www.tymphany.com/products_Peerless.html kun je de andere versies zien die wel afscherming hebben. Waar ze tekoop zijn blijft nog even een vraag, maar verwacht ze binnenkort wel bij BMM.b_force schreef:zijn di SDS ook shielded ?
(dat blijft steeds weer de vraag)
(erg leuke dingetjes)
