Wattage berekenen woofers
VAAUDIO
Bericht door VAAUDIO »
Zie diagram hieronder:
4 ohm 600 watt total klopt dat?
Bij serie schakelingen weet ik dat je Ohm moet delen.
Ik neem aan dat je wattage op moet tellen?
Dit is van een sub kast die ik gebouwd heb.
Ik heb er 2 van.
Dus 600 W @ 4 ohm (als ik het goed heb) x 2.
Daar voor ben ik op zoek naar een goede versterker.
Ik dacht aan de 'American Audio V-3001plus Versterker'
http://www.new-line.nl/webshop/view.asp?i=15676
Maar helaas zitten daar een paar zoomend ventilatoren ingebouwd.
Ik ben eigenlijk opezoek naar 'ventilator-loos' versterkers.
Kennen jullie er een paar?
Alvast bedankt,
voodooless
Bericht door voodooless »
Wat betreft jou schema, de 4 Ohm impedantie is correct.
Let echter op dat je dit soort dingen alleen kan doen met 4 identieke units. Met andere combinaties gaat dat onvoorspelbare uitkomsten geven.
Over de Watts: die zijn niet zo heel interessant. Die amp voldoet voor dit soort toepassingen.
Wil je er eentje zonder fan, dan kun je eens kijken naar de dedicated platamps voor subwoofers, bijvoorbeeld van hypex.
VAAUDIO
Bedankt voor je reply voodooless,
Hm.. ik heb idd er eentje van 200 watt en een van 150 watt er tussen zitten.
Zou dat zeggen dat die ene harder werkt dan die andere?
Ze zijn wel allemaal 4 Ohm per stuk.
Ik heb ze nu aangesloten aan een oud Sony stereo versterker van 60 watt :D.
Tot zover 'bewegen' ze wel gelijk ik zie niet de ene harder werken dan de andere.
Maar ik denk dat ik veel meer prestatie er uit kan krijgen door een krachtigere amp zo als de Amercian er op aan te sluiten.
Bedoel je met ' dedicated' zo'n module die je kunt inbouwen?
Zo als dit- http://www.remo.nl/hypex.htm
voodooless
Nee, dat wattage is enkel en alleen een termische maximum en zegt niets over hoe hard een woofer kan of gaat. Het is zowat de minste zeggende parameter van een speaker.
In dat geval heb je dus verschillende units. serieschakeling is dat niet aan te raden.
Liever een goede subwoofer dan vier slechte :)
Precies :) Zit meteen een filter in. Dat heb je sowiso nodig.
VAAUDIO
Bedoel je de combinatie van verhouding tussen de wattage en Ohm?
Dat ze allemaal anders zijn? :)
Enige aanraders voor goede prijs/kwaliteit verhouding woofers van 8 inch?
Dan vervang ik de oude met de nieuwe, de kasten hebben ruimte voor 4 woofers van 8 inch.
voodooless
Ik zou je willen aanraden om eerst eens wat artiekelen van onze frontpage te lezen m.t.b woofers, hun parameters, en ook kasten: http://www.zelfbouwaudio.nl/index.php?o ... 5&Itemid=2
Ik denk dat dat het een en ander wat duidelijker maakt. Zomaar units vervangen heeft geen nut als je de kast niet opnieuw berekend.
VAAUDIO
Bedankt ik ga even kijken 8)
