Storing afkomstig van gasbrander
Wij hebben thuis CV op aardgas.
Telkens wanneer de brander ontbrandt krijg ik een storing op TV en radio.
Hoe los ik zoiets op?
- Marp
- Beheerder / Sysadmin
Het kan ook nog zijn dat er een antennekabel te dicht langs de ketel ligt, in het geval deze is uitgerust met een automatische piëzo-ontsteking (ketel zonder waakvlam). Zo'n piëzo-element kan op redelijke afstand getik of geknetter in het geluid veroorzaken, en in het beeld eenzelfde soort verstoring als een brommertje zonder ontstoorde bougiekap (horizontale witte strepen/flitsen).
Deze optie kan je uitsluiten indien de storing niet optreedt wanneer de TV is losgekoppeld van de antenne. In dat geval wel even de kabel uit de buurt van de antenne-aansluiting houden.
De antennekabel ligt inderdaad zeer dicht bij de ketel, maar het is nog wel een model met waakvlam. En de storing is ook te horen op de radio, die geen antennekabel gebruikt en 2 verdiepen lager staatMarp schreef:Het kan ook nog zijn dat er een antennekabel te dicht langs de ketel ligt, in het geval deze is uitgerust met een automatische piëzo-ontsteking (ketel zonder waakvlam). Zo'n piëzo-element kan op redelijke afstand getik of geknetter in het geluid veroorzaken, en in het beeld eenzelfde soort verstoring als een brommertje zonder ontstoorde bougiekap (horizontale witte strepen/flitsen).
Dat klopt, maar vermits het me enkel stoort op de TV moet ik maar 1 ontstoorder plaatsen. Ik luister zelden naar radio.vigier schreef:Ik had eigenlijk begrepen dat hij op meer apparatuur in zijn huis (verspreid over zijn huis) daar last van had.
Dan zou hij voor elk apparaat (of elke stekkerdoos met zulke apparatuur) een netfilter moeten zetten, da's toch een stukje prijziger.
Groet, Joris
Kan ik zoiets eenvoudig zelf maken? Kennen jullie een link naar een schema?
Kijk, die brander is 15j oud. Ik weet zelfs niet meer van waar hij komt, maar die storingen zijn er altijd al geweest. Het is niet echt iets waar ik wakker van lig, maar zou er toch wel vanaf willen geraken. Het is vooral vervelend als je een goeie film opneemt, vermits die storingen dan mee op de tape staan.sietse schreef:Ik blijf er bij dat je de boel moet laten nakijken. Jou klacht over de cv is niet normaal.ikke schreef:Misschien ook raadzaam die ketel te laten nakijken.?
Verder werkt het ding perfect, ik vermoed dat alle modellen van dat type het doen.
Als ik een "expert" laat komen dan gaat me dat teveel geld kosten en is het niet eens zeker dat hij het gaat kunnen oplossen, vermits het niet echt een CV probleem is, en die kerels meestal geen bal van elektronica kennen.
het relais voor de gasklep of de gasklep zelf zal wel roet in het eten gooien. relais of klepspoelen kunnen behoorlijke inductiepieken veroorzaken, bij het openen van een schakelaar of relaiscontact ontstaat dan een vonk. oplossing: weet ik niet, maar even op een elektronicaforum vragen over hoe een schakelaar te ontstoren (bijvoorbeeld www.circuitsonline.net , daar weten ze het wel)
