PVC-probleem
midaswolf
PVC-probleem
Bericht door midaswolf »
Hoi,
Ik zit op kunstAcademie Minerva in Groningen en ik maak een communicatiesysteem van pvc-buizen. Momenteel ben ik bezig met een systeem waarmee door 4 mensen 'gechat' kan worden. Daarvoor heb ik verschillende koppelstukken gemaakt. Die dempen het geluid echter te veel.
VRAAG: Weet iemand een oplossing die ervoor zorgt dat het geluid helder en duidelijk overgebracht wordt?
(Helaas heb ik hier nu geef afbeelding van die de constructie en het probleem verduidelijken).
Groet Midas
JuuL
Bericht door JuuL »
Is pvc wel geschikt? Het lijkt mij te elastisch en daardoor vrij veel te dempen. Mogelijk werken stalen pijpen veel beter. Dergelijke pijpen werden in de 19e eeuw trouwens ook wel gebruikt als intercom in luxe villa's of voor de communicatie tussen stuurhuis en machinekamer.
Wellicht heb je scherpe knikken in de constructie zitten? Probeer de bocht radii zo groot mogelijk te kiezen.
Groeten Walter
midaswolf
Reactie
Er zitten inderdaad knikken in. PVC dempt, daarom vervang ik een deel door ijzer. Bedankt voor de reactie.
JSA
Bericht door JSA »
In het Museonder op de Hoge Veluwe hangt het vol met ijzeren buizen :o
http://www.hogeveluwe.nl/page.asp?id=6
