Versterker Voor subwoofers
hovingtim
Bericht door hovingtim »
Ik ben een beetje aan het zoeken voor een aardige versterker voor mijn 4x aw3000. Ik heb alleen nog geen idee en ben dus ook opzoek naar tips en voorbeelden. Persoonlijk zat ik te denken in de PA-wereld. Toen heeft mijn kleine eerste zoektocht gelijd naar conrad. Mijn oog was gevallen op de
FIDEK EINDVERSTERKER 2 X 720 W/4 OHM
Voor 249 euro best aardig dacht ik toch?
Het apparaat zou 2x 450watt aan 8ohm moeten geven en 2x 720watt aan 4 ohm en zelfs 2x1000 watt aan 2 ohm. Hij is brugbaar tot 1600watt op 1 ohm.
Link naar pdf je
http://www2.produktinfo.conrad.com/date ... -en-fr.pdf
Ik zit alleen even met het low cut filter. Er zit een 12db low cut filter op bij 30 hz. Omdat ik de subs wil inzetten tot 25hz kom ik er net onder. Zou dit te omzijlen zijn?
Hoor graag tips en reacties en andere iedëen. Budget is om en nabij de 300€
voodooless
Bericht door voodooless »
Gewoon het subwoofer filter uitzetten en een extern filter gebruiken :) Bovendien kun je het high pass filter los uitschakelen.
Gewoon kwestie van manual lezen.
Ziet er verder netjes uit voor het geld :)
hovingtim
Oke krijg dus erg groot gevoel van "Read The F*cking Manual" :oops:
Sorry. Maar ik ben nergens in de manual tegen gekomen dat je de lowcut filter uit kan zetten? Kan je me er even op wijzen?
voodooless
Lees het dan ook :lol:
Blz 27 (of 32 op de blz zelf):
LOW CUT filter
The LOW CUT filter protects the power amplifier and the loudspeakers against low
frequency noise and humming by cutting out frequencies below the set cut-off fre-
quency.
It can be switched on and off. The cut-off frequency is switchable.
The LOW CUT filter is switched on or off
DIP switch 1 below > LOW CUT filter for
using the DIP switches 1 and 4 (7).
channel 2 activated.
DIP switch 4 below > LOW CUT filter for
channel 1 activated.
The cutoff frequencies are set using the
DIP switch 2 above > cut-off frequency
DIP switches 2 and 3 (7).
for channel 2 is 50 Hz.
DIP switch 2 below > cut-off frequency
for channel 2 is 30 Hz.
DIP switch 3 above > cut-off frequency
for channel 1 is 50 Hz.
DIP switch 3 below > cut-off frequency
for channel 1 is 30 Hz.
hovingtim
Je hebt helemaal gelijk. Ja nu is eigenlijk wel de knoop door. Of zijn er nog betere opties voor hetzelfde geld ongeveer? Plate amps worden denk ik geen optie meer. Nu alleen nog een mooie cross-over vinden :wink:
voodooless
Laat weten wet je ervan vindt :)
