Het gaat om een set 3-weg luidsprekers in een gesloten kast die Ray zo'n 10 jaar geleden gebouwd heeft met veel hulp van het forum alhier. Zie dit topic voor het uitgebreide bouwverslag.
Tweeter is de Seas 22TAG/G
Mid de Tangband W4-1337SDF , de versie met titanium conus. Er zit wel een deukje in een van de twee.
Woofer is de Seas L22RNX/P H1252
Gewicht per kast is 23 kilo.
Afmetingen: 94 cm hoog, 23 cm breed, en 26 cm diep.
Het filter zit in een aparte gesloten kast, koppeling tussen filter en kasten is met 4-polige (imitatie) Speakon. De kabels daarvoor worden bijgeleverd. De eveneens Speakon aansluiting naar de versterker is tijdelijk vervangen door kroonsteentjes, de Speakon chassisdelen zijn er echter ook bij.
De handig pootjes zou ik het liefst zelf willen hergebruiken, in ruil daarvoor is er wel een set spikes beschikbaar.
De forumprijs (voor vaste forumleden) is 75 Euro, daarvoor heb ik ze zelf ook opgehaald in Den Haag.
