Beginnersvraag: folie- of keramische condensator
Geplaatst: zo 09 nov 2025, 17:00
door jwvanwijngaarden
Ik bouwde een Sigma 11 voeding voor 15V van AMB Laboratories. In de onderdelenlijst is een condensator van 3900 pf opgenomen. Daarbij is vermeld dat het een foliecondensator moet zijn. Een keramische is kennelijk niet de bedoeling, die had ik wel liggen, maar zekerheidshalve heb ik maar een 4700pf Wima gebruikt.
Inmiddels werkt de voeding al een tijdje prima als voeding voor mijn Pro-Ject platenspeler, als vervanging voor de meegeleverde schakelende voeding, Maar terugdenkend komt bij mij de vraag op: waarom geen keramische condensator, en zou er iets mis gegaan zijn als ik wel een keramische zou hebben gemonteerd. Graag jullie ervaringen
Re: Beginnersvraag: folie- of keramische condensator
Geplaatst: ma 10 nov 2025, 7:47
door Chocomel
https://www.amb.org/audio/sigma11/
C14
De voeding bevat een verschilversterker die de daadwerkelijke uitgangsspanning vergelijkt met de spanning over de zenerdiode. Die versterker moet stabiel blijven en daarvoor moet de dominante pool op een bepaalde frequentie geplaatst worden. Daar komt de afweging bij tussen prestaties en stabiliteitsmarge. De frequentie van de pool wordt bepaald door o.a. C14. Een foliecondensator gedraagt zich voorspelbaar, terwijl de capaciteit van een keramische condensator niet constant is en afhangt van bijvoorbeeld de spanning die erover staat. Wellicht is dat de reden.
Of het echt zo krap komt, geen idee. Bij audioversterkers wordt gewoon een keramische condensator gebruikt, zie bijvoorbeeld https://sound-au.com/project3a.htm .
Geplaatst: ma 10 nov 2025, 9:08
Staat er expliciet apart vermeld dat het een folie moet MOET zijn of alleen een vermelding in de stuklijst voor wat er gebruikt is in het ontwerp? Met dat laatste zal het niet uitmaken. Als de bedrijfsspanning maar genoeg is.
Geplaatst: ma 10 nov 2025, 20:23
Pjotr, kijk maar op https://www.amb.org/audio/sigma11/ bij de parts list. Ik maak uit de lijst op dat het een foliecondensator moet zijn. Ook voor andere onderdelen staat beschreven wat het moet zijn. Maar goed, mogelijk draagt Chocomel een mogelijk antwoord aan met de opmerking over stabiliteit. Voor wat betreft de kosten: de door mij bij EOO bstelde folie C kostte €0,20, dat kan nauwelijks een probleem zijn...
Geplaatst: ma 10 nov 2025, 20:45
Wat is dan wel het probleem? Technisch gezien maakt het niks uit, ding dient i.d.d. alleen voor de stabiliteit. Waarde en soort is helemaal niet zo kritisch.
Geplaatst: ma 10 nov 2025, 21:41
Er is geen probleem, wel een vraag die ik stelde.
Geplaatst: wo 12 nov 2025, 14:22
door timpert
Technisch is er geen reden om daar een foliecondensator te zetten, een keramische condensator met X7R of beter diëlektricum zal het daar ook prima doen. Ik denk dat de ontwerper er een foliecondensator in heeft gezet omdat audiofielen hun neus neigen op te halen voor keramische condensatoren. En dat is niet terecht, omdat er zoveel verschillende diëlektrica worden gebruikt met sterk uiteenlopende eigenschappen.
Wikipedia geeft aardig wat inzicht:
https://en.wikipedia.org/wiki/Ceramic_capacitor
Geplaatst: wo 12 nov 2025, 15:23
door 90000006
Voor ontkoppeling is een keramische c vaak zelfs beter dan een folie. Folie geeft door de lage demping meer kans op opslingering effecten, die kunnen optreden in combinatie met de parasitaire inductie van de voedingslijnen.
Geplaatst: wo 12 nov 2025, 15:44
Zal hier wel loslopen. Zit direct over de basis en collector van de tor. Bij ontkoppelen van voedingslijnen is enige demping i.d.d. soms wel wenselijk ter voorkoming van opslingering. Daarvoor is de demping van keramisch ook veel te laag.
