Labnation SmartScope
Te koop,
Met nog een jaar garantie en in nieuwstaat. Ik ben toch meer een man van de hardware oscilloscoop met knoppen.
komt in originele verpakking met alle bescheiden.
Nieuwprijs op dit moment is 239 euro
Mijn vraagprijs is 120 euro
SmartScope is een compacte 2-kanaals USB-oscilloscoop met een bandbreedte van 30 MHz en een sampling rate van 2x 100 MSa/s. Het is compatibel met alle belangrijke platforms, waaronder Windows, macOS, Linux en Android. De bediening en weergave van meetsignalen gebeurt via smartphone, tablet of pc. Daarnaast zijn een logic analyzer en een signaalgenerator geïntegreerd.
Met de SmartScope ontwikkelt u uw digitale interfaces met behulp van de 100 MS/s logic analyzer. Met dit gereedschap kunt u elk gewenst signaal ontwerpen met behulp van Excel, en het vervolgens uploaden naar de ingebouwde Arbitrary Waveform Generator (AWG). Aan het eind legt u 100 miljoen keer per seconde de spanning vast op elk punt van uw ontwerp.
De software voor de ondersteuning van Windows / macOS / Linux / Android en exportformaten (Excel .csv / Matlab .mat) worden gegeven.
Kenmerken
Elk kanaal bemonsterd op 100 MHz/s
AC/DC-koppeling op analoge ingangen
100% geruisloos
64 Mbit RAM: x10000 zoom
Arbitraire golfvormgenerator
8 digitale ingangen bij 100 MS/s elk
4 digitale uitgangen van elk 100 MS/s
Externe voeding voor het geval uw mobiel geen stroom kan leveren.
Specificaties
Oscilloscope
Bandwidth
30 MHz (-3 dB point)
Sample rate
2 x 100 MS/s
Channels
2
Max pre-trigger position
16 x full scale
Max post-trigger position
Full scale
Max full voltage scale
10 V/div (±35 V input range)
Min full voltage scale
20 mV/div
Analog input range
-35 V, +35 V
Max input peak-to-peak
40 V
Signal coupling
AC / DC
Precision
8 bit
Input impedance
1 MΩ // 10 pF
Waverforms
200 waveforms/s
Data delay to host
< 10 ms
Sample depth
Up to 4 million samples per channel
External trigger
Yes
Logic Analyzer
Input channels
8
Input impedance
100 kOhm // 2 pF to GND
Sample rate
100 MS/s
Logic level
1.8 V to 5.0 V
Diode protection
Bidirectional
Input data buffer
4 million samples
Waverforms
200 waveforms/s
Data delay to host
< 10 ms
Protocol decoders
I²C, SPI, UART, I²S integrated User extensible
Wave Generator (Analog Output)
Output channels
1
Data rate
Up to 50 MS/s
Output level
0-3.3 V (Opamp driven)
Output buffer
Up to 2048 samples
Max slew rate
30 ns/V
Step
13 mV
Wave Generator (Digital Output)
Channels
4
Data rate
Up to 100 MS/s
Output level
3.3 V or 5 V (selectable)
Output buffer
Up to 2048 samples
Diode protected
Yes
Programmable Logic
USB controller
MicroChip PIC18F14K50
USB interface
PicKit3 or USB flashable
FPGA
Xilinx Spartan 6
FPGA interface
JTAG and USB flashable
Size & Weight
Dimensions
110 x 64 x 24.2 mm (L x W x D)
Weight
158 g
Case
Aluminium
Connectivity
Device/Host
mini USB included
Record waveforms
Store Matlab (.mat) or Excel (.csv) files through Dropbox
Analog
BNC 2 probes included
Digital
8 x 0.1' pitch, probes (included)
Sync
USB micro B-B
Power
USB micro B (optional)
Inbegrepen
1x SmartScope USB-oscilloscoop
2x Analog probes
1x Digital probe kabels
1x USB-kabel
Labnation SmartScope USB scope
Re: Labnation SmartScope USB scope
En verkocht aan forumlid.
Met vriendelijke groet,
Kermy
Kermy
