Alternatieve kabellifters van Action
Geplaatst: zo 30 mar 2025, 0:53
Deze discussie is afgesplitst van Hypex Fusion Plate amps
Soms zit het mee.
De FA’s heb ik een houten kast in het audiomeubel geplaatst, dus zit ik met 3 luidsprekerkabelsets per zijde (eigenlijk 4, nl. 2 voor de bas per zijde) die over de grond slepen. Dat moet niet, hoor ik wel eens: je verliest er definitie mee. Er zijn vele kabel lifters op de markt, tot in de bekende idiote bedragen aan toe. Dat wilde ik niet.
Bij Action blijken ze zog. “Manikins” te verkopen, die houten poppetjes die je bij tekenen of boetseren een gevoel van proportie kunnen geven (€2,99 p.st.)
Je kunt de kabels over de armen en benen leiden.
Zie foto.
Het effect is direct hoorbaar, en groter dan ik had verwacht: strakkere bas, meer gelaagde trebles, en vloeiender, dynamischer mids. En het staat nog geinig ook in je kamer! Foto moet kwartslag naar rechts gedraaid worden.
Soms zit het mee.
Zie foto.
