Inschakel vertraging velleman k4700
vincent h
Bericht door vincent h »
Hallo.
Ik heb een velleman k4700 kit in mijn Audio en techniek A25 hybride klasse A versterker ingebouwd.
De k4700 heeft een inschakel vertraging van 6 sec. De versterker heeft echter een DC zwaai die later begint en pas na ca. 25sec op 0v staat.
Is de inschakelvertraging naar 25-30sec te wijzigen. Bv. met c11 en/of r16/r18?
Gr. Vincent
Chocomel
Re: Inschakel vertraging velleman k4700
Bericht door Chocomel »
Schema: https://cdn.velleman.eu/downloads/0/ill ... _k4700.pdf
Je kan C11 (220 µF) inderdaad vergroten, bijvoorbeeld tot 1000 µF. Ik zou het daarbij laten. De weerstanden R16 (47 k) R18 (47 Ω, verwaarloosbaar voor de tijd) kan je niet onbeperkt vergroten, want de Darlingtontransistor T4 heeft wat stroom nodig om te schakelen. Het kan vast tot op zekere hoogte, maar dan moet je rekenen.
Als je versterker 25 seconden nodig heeft om te stabiliseren, is er misschien iets niet in orde.
Er zit een buis in de eindtrap, die heeft natuurlijk wat meer tijd nodig om op werktemperatuur te komen.
Driekwartgeleider
Bericht door Driekwartgeleider »
De darlington T4 heeft een Hfe van 30.000, ik zou allereerst proberen R16 te verhogen naar 220k.
