hypex
Paul
hypex
Bericht door Paul »
Vanavond mijn Ucd afgebouwd, aangesloten en.........
Er gaan 2 blauwe ledjes branden maar er komt geen geluid uit :cry:
Op de + en - van de voeding (op de ucd) staat +45 en - 45 volt
Op de aansluitingen van de buffer (via 12V van de Hg voeding) staat +12 en - 12 volt
De ingangsimpedantie is 99,7 Kohm
Wat kan ik nog meer checken of meten?????
sietse
Bericht door sietse »
Ergens een draadje vergeten? Komt vaker voor..... :oops:
JuuL
Bericht door JuuL »
Fototje?
Je hebt ook de gnd van de +/- voeding verbonden?
Bergrans
Re: hypex
Bericht door Bergrans »
Hi Paul,
Ik heb geen ervaring met de UcD's maar toch even de volgende punten
- ON ingang op J1 met GND verbonden?
- Voeding +/-45V is de min grens voor de UcD400 wat laag dus, ik weet niet wat er gebreurt als je onder deze grens zakt (zeker als je de voeding straks gaat belasten).
Voor wat het waard is.
Veel succes!
Paul
Bericht door Paul »
Topic mag op slot, online is dit toch niet beter uit te leggen dan; zijn alle draadjes goed aangesloten?
Iedereen bedankt voor de input!
Bericht door Wowly »
Soms helpen foto's wel eens, kun je gewoon uploaden naar het forum.
Paul
Bericht door Paul »
Wowly,
heb je helemaal gelijk in, alleen met mijn telefoon krijg ik geen foto's waar iemand iets mee kan.
Gelukkig wil KT88 er een blik op werpen!
KT88
In memoriam †
Bericht door KT88 »
Heheheh, dan wel eerst uitzetten, anders maakt dat blik kortsluiting! :mrgreen:
Paul
Bericht door Paul »
En hij doet het!!!
Sander nogmaals bedankt!
Het probleem zat 'em inderdaad in de losse voeding voor de buffer; doordat het soldeermasker beschadigd was, was er geen contact waar dit wel had moeten zijn... De UcD staat nu op de achtergrond zachtjes in te spelen, de plaatsing gaat er nu al op vooruit en ook in het laag hoor ik dingen die ik nooit eerder hoorde, veelbelovend dus..
Bij deze wil ik iedereen die net als ik een absolute beginner is aanraden om een dergelijke kit te bouwen, op dit incident na is het prima te doen. De aparte voeding voor de buffer zou ik zeker achterwege laten, het netjes losmaken van de spanningsregelaars is te hoog gegrepen zonder het juiste gereedschap!
Gefeliciteerd Paul!
Laat dit trouwens een waarschuwing zijn voor degenen die net als ik hun UcD willen modden met de LM4562 en de NE5532 of AD8620 willen vervangen. Het is echt een nauwkeurig werkje en ik vond het omzetten van de CRD's zelfs nog het moeilijkste. Voor dat laatste moet je goed weten waar je mee bezig bent (hoe de CRD's opnieuw aan te sluiten en op welke contacten), en omdat er geen voorzieningen zijn voor die omzetting moet je zelf draadbrugjes leggen.
KT88
In memoriam †
Bericht door KT88 »
De snelle manier om die BDX-voedingstransistoren op de UcD modules te verwijderen, is met een goede bout en wat tin vanavf onder de drie pootjes met tin vol te stuffen, dan de bout ertegenaan blijven houden en de torretjes eruit trekken (tangetje of handschoen, de collector-tab wordt heet! ).
Dan de pads uitzuigen met litze of een desoldeerbout.
Bij dit alles de print in een bankschroefje of derde handje vastzetten.
Op die manier blijven de pads gespaard, wat wel handig is ivm. de zeer dunne spoortjes welke erop toekomen zowel op de top als op de bottom layer.
Wellicht een ideetje voor meneer Hypex is om jumpertjes te plaatsen om de keuze voor externe of interne voeding van de voortrap te kunnen kiezen.
Desnoods een linkje van draad of een 0-ohm weerstandje doorknippen.
Deze transistor-verwijderactie kan voor beginners en niet-routiniers wel eens problematisch worden.
