Te koop Holton NXV500r2
Voor aanbieden van audio-gerelateerde zaken....
Forumregels
- Lees de gebruiksvoorwaarden om iets aan te bieden én om te reageren.
- Registreren om een verkoopadvertentie te plaatsen? Lees dan eerst dit.
Gesloten
meanman64
Bericht door meanman64 »
Te koop :
1 Holton HPA- NXV-500-r2 module
Zit nog werkend in een behuizing
vraagprijs : 150 Euro
300 Watts RMS continuous sine wave into 8 Ω
500 Watts RMS continuous sine wave into 4 Ω
The HPA-nxV500 R2 is 2 Ω Stable
Biased into Class A/B
Power Bandwidth 3.5hz to 250khz -3dB
Slew Rate = 80v /uSec
Dampening Factor At 100hz 8Ω = 1300
RCA Single ended Input impedance 20kΩ
Differential Input Impedance = 40kΩ
Rail voltage max. +- 78Vdc
Front end rail voltage max. +-85Vdc
Re: Te koop Holton NXV500r2
wat is er nog verder nodig? alleen trafo en gelijkrichting?
meanman64
Trafo met psu
Gesloten
