Lineaire voeding: aanpassing voltage
De rest......
bzz
Bericht door bzz »
Ik heb een Kingpin lineaire voeding van 5V en heb voor een andere toepassing een voeding van 6 volt nodig.
Kan iemand mij zeggen of en hoe ik de voeding mogelijk kan aanpassen om aan de 6V te komen?
Regenpak
Re: Lineaire voeding: aanpassing voltage
Bericht door Regenpak »
Ik heb geen idee wat een Kingpin lineaire voeding is. Heb je een schema? Als er een potmeter inzit waar je aan kan zwengelen is dat vast wel mogelijk. Een 7805 kan je liften met een diode in de massa-aansluiting. Krijg je 5.7 V. Verder kan ik er weinig zinnigs over zeggen.
Tjerk
Open maken en foto. Hij haalde o.a. PCB’s van diyaudio. Sommige zijn inderdaad aan te passen qua voltage, hangt van de gebruikte chip af.
Als er daadwerkelijk een 7805 gebruikt is, zou je deze ook moeten kunnen omwisselen voor een 7806.
Een en ander is natuurlijk wel afhankelijk van de ingangsspanning, die moet minimaal 3 Volt hoger liggen.
Er zit geen 78xx in. Foto!
Kingpin (Eric) is een collega van mij, kan je evt wel in contact brengen met hem. Overigens heeft hij ook een account hier op het forum, is niet heel aktief, maar een pb sturen kun je dus ook proberen.
Zit er misschien een TPS7A4700 in?
