Stella Lighter.
Stella Lighter.
De populaire Stella Light:
kan lichter/goedkoper met vrijwel dezelfde specs:
Ik heb haar gekruist met Cyburg om ze te kunnen vergelijken in dezelfde kast.
Re: Stella Lighter.
Misschien het idee dat die W130S opzij gaat bundelen in de hoge frequenties? Een beetje het Bose effect.
Re: Stella Lighter.
Wat is dit voor een forum vervuiling? Hij kan niet lichter/goedkoper met vrijwel dezelfde specs... Het is een super slim idee van een Visatonforum lid en Visaton is groot genoeg geweest het ontwerp zo over te nemen in hun assortiment omdat het echt heel slim is.mtb schreef: ↑vr 16 feb 2024, 17:23De populaire Stella Light:
Wellicht dat je er lustig op los simuleert maar ik verwacht niet dat je hem gekruist hebt met de Cyburgs.
Die laatste heb ik meerdere van gehad, en als je de ambitie hebt de Stella light te bouwen krijg je desgewenst van mij de units toegestuurd voor niets. Ik ben er helaas nooit aan toe gekomen dus heb units in doos.
Wellicht kun je daarna iets delen over het ontwerp.
Ik zou dat een interessante(te) bijdrage vinden, dus daar werk ik liever aan mee dan kromme tenen krijgen van weer een gek draadje.
Laat maar weten of je er voor in bent, maar doe goede ontwerpen ajb niet te kort door er zo over te schrijven zoals je doet, please. Is gewoon niet nodig en ook nog onwaar/kortzichtig in mijn ogen.
Reactie van een bouwer:
viewtopic.php?p=1468325#p1468325
Re: Stella Lighter.
Als je alles schroeft, kan je ze eenvoudig ombouwen:
Zonder C is er bovenin ruimte voor een gesloten behuizing van ca. 1 liter en meteen daaronder een 5 á 6" woofer.
D passen we aan voor een gewone baspoort van ca. 50Hz.
Met 15mm MDF heb je meer 'vlees' om in te schroeven en worden de buitenmaten 93x13x20cm.
Voor twee boxen heb je één 122x122cm plaat nodig.
Re: Stella Lighter.
Het kan goedkoper/beter? als je de drivers gewoon antiparallel aansluit:
Ze is vlakker in het laag en vrijwel ideaal 4Ω.
Re: Stella Lighter.
15mm mdf is in een bouwmarkt even zeldzaam als 122 x 122 in 1 plaatmtb schreef: ↑di 20 feb 2024, 16:19Als je alles schroeft, kan je ze eenvoudig ombouwen:
En ik weet niet wat je met anti parallel bedoelt maar je begrijpt vast dat als 2 bronnen niet netjes 6dB optellen het één grote puinhoop is.
Dat valt ook op in de simulatie, kun je van de antifase eens een plotje van het faseverloop doen? Kun je zien dat het eerder 90 graden verschil is, dan 0 of 180 - en dit over een enorm bereik. Er komt vast geluid uit, maar dit is zelfbouw audio - geen zelfbouw geluid. Beetje (zelf)kritisch zijn is niet erg toch?
Re: Stella Lighter.
Gewoon een halve https://www.gamma.nl/assortiment/mdf-24 ... /p/B372884:
Voor de Stella(rood) heb je C niet nodig en hou je genoeg over voor een langere D en een extra E.
Ik heb een F vervangen door een 'inpandige' E, zodat Z en B langer worden voor dezelfde binnenmaten.
Maten in cm:
A: 89x10
B: 93x10
C: 79x10
D: 13,5x10
E: 17x10 3x
Z: 93x20 2x
15mm MDF
Maten in cm:
A: 89x10
B: 93x10
C: 79x10
D: 13,5x10
E: 17x10 3x
Z: 93x20 2x
15mm MDF
