zilvere kabel
Geplaatst: za 10 feb 2024, 19:10
door huub
waar te koop massieve zilverdraad 2.5 mm.om brugjes te maken voor mijn spiekers.
Re: zilvere kabel
Geplaatst: za 10 feb 2024, 19:21
door dre
https://www.acoustic-dimension.com/
Hier bijvoorbeeld.
Maar 2.5mm2 is wel wat aan de forse kant.
Re: zilvere kabel
Geplaatst: za 10 feb 2024, 19:36
if it is worth doing, it is worth overdoing
Re: zilvere kabel
Geplaatst: za 10 feb 2024, 19:39
door huub
2mm mag ook audio note gebruikt ze ook.wil ze gebruiken als brug om van biwire naar single te gaan.
Re: zilvere draad
Geplaatst: za 10 feb 2024, 19:50
door huub
heb mijn vraag niet duidelijk gesteld.moet wel massief draad zijn van 925 zilver.
Re: zilvere kabel
Geplaatst: za 10 feb 2024, 20:02
door dre
Sterling silver inderdaad.
https://www.wires.co.uk/acatalog/ag925_bare.html
Hier hebben ze heel veel.
Hun vergulde koperdraad is ook super trouwens.
Re: zilvere kabel
Geplaatst: za 10 feb 2024, 20:26
door huub
graag in nederland. heb ook maar 30 centimeter nodig.
Re: zilvere kabel
Geplaatst: za 10 feb 2024, 20:32
door dre
Dat gaat lastig worden.
Ik kijk wel even in de voorraad.
Re: zilvere kabel
Geplaatst: za 10 feb 2024, 22:34
door Zweitse
Gewoon even een goede goudsmid zoeken, die kan je dat vast wel leveren.
Re: zilvere kabel
Geplaatst: wo 03 apr 2024, 12:05
door Vhond
Re: zilvere kabel
Geplaatst: wo 03 apr 2024, 12:36
Je moet eigenlijk 4mm diameter hebben. Dat past dan zonder plugjes er aan, gelijk in de spieker terminals. Verbuigt ook minder snel met poetsen...
Re: zilvere kabel
Geplaatst: do 04 apr 2024, 14:02
door Bas Horneman
Juwelier.
Re: zilvere kabel
Geplaatst: wo 15 mei 2024, 19:18
door richard
https://www.dezilverwinkel.nl/metalen/999-zilver/
Zelfs 999, is wat meer zilver dan sterling zilver (hebben ze daar ook).
Sterling is sterker maar oxideert ook sneller.
Re: zilvere kabel
Geplaatst: zo 09 jun 2024, 20:08
door Abb
Waarom zilver…. In het high end gebeuren is het aan te bevelen dezelfde draad te gebruiken als waarvan je luidsprekerkabel is gemaakt. Zilver gaat hier geen meerwaarde geven.
Re: zilvere kabel
Geplaatst: wo 17 jul 2024, 9:33
door Shadow
Als het in je hoofd werkt, werkt het ook
Re: zilvere kabel
Geplaatst: do 18 jul 2024, 22:59
door richard
Shadow schreef: ↑wo 17 jul 2024, 9:33
De niet te onderschatten en meestal bepalende variabele. Altijd, niet alleen op het gebied van audio.
