zilvere kabel
huub
zilvere kabel
Bericht door huub »
waar te koop massieve zilverdraad 2.5 mm.om brugjes te maken voor mijn spiekers.
Re: zilvere kabel
https://www.acoustic-dimension.com/
Hier bijvoorbeeld.
Maar 2.5mm2 is wel wat aan de forse kant. :mrgreen:
Re: zilvere kabel
if it is worth doing, it is worth overdoing
huub
Re: zilvere kabel
Bericht door huub »
2mm mag ook audio note gebruikt ze ook.wil ze gebruiken als brug om van biwire naar single te gaan.
huub
Re: zilvere draad
Bericht door huub »
heb mijn vraag niet duidelijk gesteld.moet wel massief draad zijn van 925 zilver.
Re: zilvere kabel
Sterling silver inderdaad.
https://www.wires.co.uk/acatalog/ag925_bare.html
Hier hebben ze heel veel.
Hun vergulde koperdraad is ook super trouwens.
huub
Re: zilvere kabel
Bericht door huub »
graag in nederland. heb ook maar 30 centimeter nodig.
Re: zilvere kabel
Dat gaat lastig worden.
Ik kijk wel even in de voorraad. :mrgreen:
Zweitse
Re: zilvere kabel
Bericht door Zweitse »
Gewoon even een goede goudsmid zoeken, die kan je dat vast wel leveren.
Vhond
Re: zilvere kabel
Bericht door Vhond »
Re: zilvere kabel
Je moet eigenlijk 4mm diameter hebben. Dat past dan zonder plugjes er aan, gelijk in de spieker terminals. Verbuigt ook minder snel met poetsen... :sure:
Bas Horneman
Re: zilvere kabel
Bericht door Bas Horneman »
Juwelier.
Re: zilvere kabel
https://www.dezilverwinkel.nl/metalen/999-zilver/
Zelfs 999, is wat meer zilver dan sterling zilver (hebben ze daar ook).
Sterling is sterker maar oxideert ook sneller.
Abb
Re: zilvere kabel
Bericht door Abb »
Waarom zilver…. In het high end gebeuren is het aan te bevelen dezelfde draad te gebruiken als waarvan je luidsprekerkabel is gemaakt. Zilver gaat hier geen meerwaarde geven.
Re: zilvere kabel
Als het in je hoofd werkt, werkt het ook :yeah:
Re: zilvere kabel
Shadow schreef: wo 17 jul 2024, 9:33
De niet te onderschatten en meestal bepalende variabele. Altijd, niet alleen op het gebied van audio.
