De hier aangeboden versterker is een zelfbouw buizenversterker van een bijzondere klasse. De versterker beslaat de gehele audioband met lage vervorming, en levert maximaal 2x35W in 4 Ohm. Maar op de uitgangen kunnen zonder meer 4-16 Ohm luidsprekers aangesloten worden.
De eindbuizen zijn dubbel trioden van het type 6336A/B, die ingesteld staan in klasse AB. Deze worden vooraf gegaan door 6SN7GT trioden, die de hoge stuurspanning leveren. Daarvoor staat de ingangsversterker, uitgerust met 6SL7GT trioden.
De uitgangstrafo's zijn balanstrafo's van PROVA. Dit zijn stevige 60W trafo's die hier dus over gedimensioneerd gebruikt worden.
De voedingstrafo's zijn type P200 van AMROH, hier geplaatst in bijpassende behuizingen. Deze leveren, samen met nog 2 kleine AMROH hulptrafo's, alle voedingsspanningen. Er is nog een extra trafo toegevoegd, die als autotrafo wordt gebruikt. Hiermee kan de gewenste netspanning gekozen worden (230V of 240V). De beide kanalen hebben in hoge mate hun eigen voeding.
De gelijkrichting van de hoogspanning vind plaats met 2 buisgelijkrichters. Hierbij kan gekozen worden uit meerdere types. (5U4G, GZ33, GZ34). Bij gebruik van de 5U4G ligt het maximale vermogen iets lager (ongeveer 2x25W).
Het afregelen van de versterker is heel eenvoudig. Op de achterzijde zijn meetbussen aangebracht. Verder zijn er 2 potmeters bereikbaar met een schroevendraaier. Door middel van deze potmeters wordt de ruststroom van elk kanaal afgeregeld (4 Volt op een aangesloten voltmeter).
In elk kanaal van de versterker is een symmetrie regelaar ingebouwd. Deze regelaars zorgen voor een identieke stroom in de beide triode systemen van de eindbuizen. De regeling werkt zowel in de ruststand, als bij uit-sturing van de eindtrap. De buishelften behoeven dus niet gepaard te worden. Ook bij veroudering van de buizen blijft de symmetrie gehandhaafd. Hoe eenvoudig kan het zijn.
Er is een duidelijk schema beschikbaar van de complete versterker. Verder is er ook een bedradingstekening beschikbaar.
De elektrische en mechanische opbouw is verder degelijk en veilig opgebouwd. De autotrafo is voor de veiligheid geïsoleerd opgesteld. Van de complete opstelling en bedrading is een tekening. Zie verder ook de foto's.
De versterker is grondig getest met de toegepaste buizen. Voor de gelijkrichters zijn zowel een 5U4G, GZ33 of GZ34 te gebruiken. De koper kan hierbij kiezen, met welke van deze buizen de versterker geleverd moet worden.
De versterker kan beluisterd worden in Alblasserdam. Vanwege het gewicht en de kwetsbaarheid van de buizen, alleen ophalen in Alblasserdam.
Vaste prijs 750,- euro.
2x35W Stereoversterker met 6336A/B buizen
Re: 2x35W Stereoversterker met 6336A/B buizen
Deze mag nu ook wel naar het archief (wegens gebrek aan belangstelling).
Piet
Piet
