Actief filter voor subwoofer en satellieten
StevenW
Bericht door StevenW »
Momenteel ben ik bezig met de bouw van 2 surround-systemen. De ene is High-End (Monitor A4SE e.a.), de andere is Low-Budget (Hi-Vi B3S e.a.).
Het ontwerp voor de satellieten uit het Low-Budget systeem komt van ZaphAudio.com. Het is een vrij bekend ontwerp met units van Hi-Vi. Aan dit systeem wil ik graag een subwoofer toevoegen.
Ik kan ervoor kiezen om een plate-amp te gaan gebruiken. Belangrijk is dat deze voorzien is van de nodige filter-opties. Een tijdje geleden heb ik echter al een stereo-versterker (dubbel-mono) gebouwd. Dit is een chip-amp en levert niet veel vermogen, maar wel voldoende om een kleine sub aan te sturen. ZaphAudio.com adviseert om twee kleine subwoofers aan het satelliet-systeem toe te voegen. Omdat mijn zelfbouw-versterker twee kanalen kan voeden, leek het mij een prima idee om deze chip-amp te gaan gebruiken voor de twee toe te voegen subwoofers.
Nu ontbreekt dat filter-gebeuren echter nog...evenals mijn verstand hiervan.
Kan ik dergelijke filters ook toevoegen? Een plate-amp, zonder amp dus...
Zijn die filters los te krijgen of te maken?
EDIT:
http://www.thel-audioworld.de/module/saw/saw.htm
Dit heeft mijn eerste zoektocht opgeleverd. Ik vind deze alleen wel heel duur. Zijn er goedkopere alternatieven? Het hoeft geen High-End te zijn, het is immers een Low-Budget systeem.
Alvast bedankt!
je kan low+level passief gaan filteren, dus in de cinch zeg maar.
StevenW
Ik heb al wel wat gevonden:
Reckhorn F-1
http://www.reckhorn.com/index.php?ln=de&prod=f1
Kijk, dat zoek ik nou! Kent iemand nog meer van dit soort apparaatjes? Of zelfbouw? Graag meer!
ralf
Bericht door ralf »
jawel de Thommessen Subway X
heb er eentje op de kop kunnen tikken
je kan er 2 subs mee aansturen
http://www.thommessen.com/produkte/subwayx/subway_x.htm
