90graden instelling zaagblad HBM600 zaagtafel
Armand1958
Bericht door Armand1958 »
Ik heb een tweedehands HBM600 zaagtafel, bouwjaar 2020, gekocht, maar de verkoper heeft de gebruiksaanwijzing niet meegeleverd. Wanneer ik de tilt van de zaag naar 90 graden draai, is hij net geen 90 graden, maar 89,7 graden. Weet iemand hoe je dit kunt bijstellen?
Re: 90graden instelling zaagblad HBM600 zaagtafel
Wat bedoel je met 90 graden?
Haaks ten opzichte van het tafelblad ?
Zo’n magnetisch hoekmetertje kopen.
https://www.hbm-machines.com/nl/p/hbm-d ... gLeXfD_BwE
Kan ook met een standaard schrijfhaak.
Ik denk dat hij eerder wil weten waar er ergens een afstelpunt zit.
Zou even met met HBM bellen of mailen of ze manual kunnen sturen.
Ik heb ook een HBM zaagtafel, Ray, waar de instelling zit is wel wel duidelijk.
Leeuwarden schreef: zo 07 jan 2024, 12:20
En als de tafel scheef staat? Dan is dat meer een bedwaterplas.
Er wordt gewoon gevraagd: "Waar zitten de knoppen daarvoor"? En i.d.d. dan gewoon met een blokhaak tegen het zaagblad. En trek wel ALTIJD de stekker er uit met dit soort klusjes.
Je kalibreert dat ding op het blad van de zaagtafel.
Ik lees dat de ts gemeten heeft dat de zaagsnede niet 90 graden is maar 89,7 graden. Ik ga er dus van uit dat de ts de handle voor de gradeninstelling wel gevonden heeft maar niet weet hoe hij de snede precies 90 graden krijgt. Een haak werkt ook mits je de zaagtandjes die iets breder zijn dan het blad kan ontwijken…
Misschien draait hij niet ver genoeg omdat er houtvezels of zaagsel in het mechanisme zitten.
Dat is i.d.d. een goede mogelijkheid. Maar meestal zit er een kalibratiestop op zo'n machine die je na kunt stellen.
Zal eens zoeken of die ook op mijn HBM zit…
