Oplaadbare bluetooth versterker
snoef3
Bericht door snoef3 »
Ik kan niet vinden wat ik zoek. Wie kan helpen. Zoonlief wil een kist radio maken. Speakers zijn aanwezig. Ouderwets zou dan zijn een versterkertje met accu. Maar bestaat er iets als een bluetooth oplaadbare versterker.? Als ik met die zoektermen zoek kom ik wel veel van die bluetoothboxjes tegen, dus met speakers maar ik zoek dus alleen het versterker deel. Bestaat dat?
Re: Oplaadbare bluetooth versterker
Kom je in de hoek van de car audio + 12V loodaccu + lader als goedkope oplossing. Li-Ion accu's + car amp kan ook maar ben je veel duurder uit. Kom je in de hoek van de modelbouw uit.
Chocomel
Bericht door Chocomel »
Een slag kleiner is een powerbank + Dayton Audio TBAB-26. Het vermogen is 2 à 3 W per kanaal. Over de uitgang van de powerbank soldeer je het best een elco van minimaal 4700 µF.
Douwe84
Bericht door Douwe84 »
Ik gebruik in mijn bluetooth speaker een versterker van Zoudio. 4 kanalen met dsp en de mogelijkheid een accu op basis van 18500 batterijen er aan te hangen.
Kan wat je wil, is niet heel goedkoop maar wel erg goed.
snoef3
Of zo'n bestaand bluetoothding kopen. https://www.bol.com/nl/nl/p/n-gear-lgp- ... 050691561/
En daar de speakers uithalen?
viewtopic.php?t=30879
maar dan met meer power
sevenup
Bericht door sevenup »
Simpelste oplossing is volgens mij een versterker board zoiets als deze: https://nl.aliexpress.com/item/10050060 ... 04183586_4
En dan een accu van een accuboor erin. 18-20V werkt prima. Accu is intern al beveiligd tegen te ver ontladen en oplader heb je dan ook al.
Je zou een accu adapter kunnen gebruiken voor aansluiten/wisselen van de accu: https://nl.aliexpress.com/item/10050044 ... Redirect=y
Heb wel eens een adapter voor bepaalde machine accu's gezien met een standaard 12V autostekkeraansluiting er in. Weet alleen niet meer waar. Of anders een startbooster zoals b.v. https://www.lidl.nl/h/autobescherming/h10004378 Die hebben ook een standaard 12V uitgang. Alleen laden die weer erg langzaam.
daniel
Bericht door daniel »
Sure/Wondom heeft hele fijne bordjes hiervoor, die makkelijk met elkaar koppelen. JAB serie. Daar zijn ook accubordjes bij. Versterkbordjes zijn er in 2-4kanaals, met bluetooth en al dan niet met dsp.
grimoire
Bericht door grimoire »
hier een voorbeeld met loodgel accus
deze set speelt echt makkelijk uren
viewtopic.php?t=27595
niet de handigste setup met 3 accus die je afzonderlijk moet laden. maar voor inspiratie kan je eens kijken.
als het kan met een gewone powerbank is dat natuurlijk veel handiger!
