Weet iemand een goede elektricien in Rotterdam die aarde kan controleren en maken.
- raymondvanmil
Ik doe graag alles zelf, maar als het om stopcontacten gaat huur ik liever iemand in. Het stopcontact bij mijn systeem heeft sowieso geen aarde dus dat wil ik laten aanleggen. Maar ook laten controleren of de aarde überhaupt goed is aan gelegd in ons huis. Iemand tips?! Op zich zou elke elektricien dit moeten kunnen maar misschien handig als jullie iemand weten die beetje feeling heeft met hifi en snapt waarom het belangrijk is..
- Henkjan
Re: Weet iemand een goede elektricien in Rotterdam die aarde kan controleren en maken.
geen idee of hij feeling met hifi heeft, maar verder kan ik deze vakman van harte aanbevelen
https://www.kleuverelektrotechniek.nl/over-ons/
Aarde is aarde, en moet aan bepaalde regels/normen voldoen. dat heeft verder niks met Hifi te maken.
- pappaleo
Niet mee eens, je hebt aarde en audiofiele aarde
- Leeuwarden
Ik ga voor het gemak maar even op de Sofa zitten met een glas wijn….
Misschien beter als je juist iemand neemt die van hifi geen enkel verstand heeft maar zijn vak goed verstaat als elektricien.raymondvanmil schreef: ↑wo 01 nov 2023, 20:57.........maar misschien handig als jullie iemand weten die beetje feeling heeft met hifi en snapt waarom het belangrijk is..
Ik ken goede in Ridderkerk, Rotjeknor zuid, heeft hier de meterkast aangepast.
Ik zie net dat hij verhuist is.
Laatst gewijzigd door hannesie op do 02 nov 2023, 11:54, 1 keer totaal gewijzigd.
Mja, juist door dit soort onzin knappen de meeste professionele elektrotechnici af op alles wat duurder is dan een Neutrik stekker of een bouwmarkt luidspreker kabeltje. bij wijze van spreken.
- douwebakker
In veel gebieden in Nederland is het niet mogelijk om een aardweerstand te realiseren die laag genoeg is. Veilig zou 2,6 ohm zijn voor een zekering van 16A. Gelukkig bestaan er aardlekschakelaars waardoor het bij een hogere aardweerstand toch veilig is. Het gaat tenslotte om onze veiligheid.
Daarom vakman + verstand + meetapparatuur
Dat heet de verspreidingsweerstand. In gebieden waar dit speelt wordt de veiligheidsaarde door de netbeheerder aangeleverd. Hier heb je veel mee te maken in hoog gelegen zandgronden. Heb hier op de klei kleiner dan 0,5 ohm, officieel gemeten door het bliksembeveiligingsbedrijf.douwebakker schreef: ↑do 02 nov 2023, 11:43In veel gebieden in Nederland is het niet mogelijk om een aardweerstand te realiseren die laag genoeg is. Veilig zou 2,6 ohm zijn voor een zekering van 16A. Gelukkig bestaan er aardlekschakelaars waardoor het bij een hogere aardweerstand toch veilig is. Het gaat tenslotte om onze veiligheid.
Ook op laaggelegen zandgronden zoals hier. Hier komt ook de randaarde via de netbeheerder. Check trouwens braaf ieder jaar die aardlekschakelaar met het testknopje. Die dingen hebben de neiging om vast te gaan zitten. Hier nu al de 3e in 20 jaar (ABB).
Maar jullie hebben een schuur met rieten kap enz. Dat zal voor de meeste mensen wat overkill zijn.ds23man schreef: ↑do 02 nov 2023, 12:13Dat heet de verspreidingsweerstand. In gebieden waar dit speelt wordt de veiligheidsaarde door de netbeheerder aangeleverd. Hier heb je veel mee te maken in hoog gelegen zandgronden. Heb hier op de klei kleiner dan 0,5 ohm, officieel gemeten door het bliksembeveiligingsbedrijf.
ABB heeft daar een handje van, die controle is zeker nodig. Heb in m'n tijd als installatieverantwoordelijke een serie gehad waarvan 20% na een jaar het niet meer deed.
Op zich heeft onze rieten kap er niets mee te maken, wel het feit dat je hier op de klei al snel voldoende aarde hebt met een spijker.
Dat ABB verhaal was toch uitdrogend vet?
De vetspuit er op? Ze doen gewoon niet betrouwbaar waarvoor ze bedoeld zijn!
Gewoon meten tussen nul en aarde. In de ideale situatie is de weerstand 0. In de praktijk zal het wat hoger zijn (o.a. afhankelijk van de aanwezigheid van een eigen aardpen)
Nou, gewoon. ik meen dat je dat soort dingen niet met een standaard multimeter kan meten.
Ik ben wel eens ter plaatse geweest bij het aanbrengen van een aardpen, en die monteur had een grote en zware analoge meter, en gebruikte een lantaarnpaal als referentie waar hij een kabel met een klem aan de paal koppelde.
Vervolgens lengtes pennen de grond in persen, en na iedere lengte meten of de weerstand onder een bepaalde waarde uitkwam.
- douwebakker
Hoi Ray, het soort meting waar jij op doelt heeft 2 hulp aard pennen nodig als referentie.
Een aardpen test je altijd met een hulp elektrode, je meet dan de verspreidingsweerstand. Of een lantaarnpaal daar zo handig voor is....
Geen idee, het was al een jaar of tien terug, ook buitenaf in een nieuwbouwwijk in een polder.
Ben verder niet zo thuis in deze materie.
I.i.g. is het wel duidelijk dat je dat niet gewoon ff meet tussen nul en aarde en je dat beter aan een vakman kunt overlaten. Waarom TS ook vraagt.
