En zijn er nog andere - makkelijk te realiseren - verbeteringen voor deze groep, als we toch bezig zijn?
Dank alvast voor jullie reacties,
Ruben
Re: Meterkast met eigen groep
Geplaatst: wo 19 jul 2023, 11:07
door Barry2001
Alles wat je noemt is een verbetering volgens 'believers'. 0 bewijs of aantoonbaar (metingen) dat het er beter van gaat klinken. De 230V die je huis in komt heeft al een heel pad afgelegd, je gaat de laatste paar meter 'verbeteren'. Of storingsvrijer maken, verliesarmer, iets in die geest.
Ja eigen groep, in de meterkast hangt het aan elkaar. Zou je het doen vanwege invloeden vanwege andere huishoudelijke apparaten. Verwaarloosbaar.
Dus je gaat reacties voor en tegen krijgen in dit draadje, hier die van mij alvast: onzinnig en weggegooid geld.
Geplaatst: wo 19 jul 2023, 11:24
door hannesie
Ik heb dan nog wel een dubbel wandcontactdoos, waar ik op de ene een stekkerdoos naar de eindtrappen, en de 2e naar het filter waar de DAC en VV op aangesloten staat.
Verder inderdaad verder gelijk aan wat je hebt staan op je lijstje, geen bijzondere filter/zekeringen, gaat prima hier.
Geen koelkast/ zonnepanelen e.d. die men daar als problemen ziet.
Geplaatst: wo 19 jul 2023, 11:28
door Shadow
Buitenom dat je draadje niet bij 'luidspreker zelfbouw' hoort, zou ik niet veel anders doen, maar ik heb wel een paar vragen;
- je spreekt van een aardlekautomaat, ik neem aan dat dit een gecombineerde aardlekschakelaar / installatieautomaat B16 / 0,03A is?
- standaard installatiedraad is niks mis mee
- Jung WCD's zijn prima, ik heb zelf Busch-Jeager, ook prima, net als Gira etc.
Wat je zou kunnen doen is een smeltpatroon icm aardlekschakelaar (da's dus geen combi automaat!), daar is een dure Siemens versie van verkrijgbaar (of nog erger de Kemp spullen), maar een gewone versie van de Ferraz Shawmut US101 (die heb ik) of Hager L502PV doet het ook goed, 2 naast elkaar nodig (Hager is een dubbele, dus maar 1 nodig), 1 fase, 1 nul, zekering in de fase, doorverbinder in de nul en klaar.
Let op dat een cilindrische zekeringhouder geen lastscheider funtie heeft, dus een stroom afschakelen kan hier niet mee! Eerst spanningsloos maken met de aardlek en dan pas openen, onder stroom schakelen heeft gegarandeerd vuurwerk tot gevolg. Wat zijn dan de voordelen? minder kortsluitvermogen en dus minder schade aan je zelfbouwspul als er wat knettert;
Ik vind de verbeterde kwaliteit ook glad ijs, maar de verminderde kortsluitstroom heb ik zelf uitgetest en dat is wel fijn als je gewoon iets kapot hebt in plaats van een heleboel kapot
Geplaatst: wo 19 jul 2023, 14:59
door ruben1981
Bedankt voor de reacties tot nu toe. En excuus dat het in het verkeerde forum stond.
Ik voel me na deze reacties niet echt aangemoedigd om smeltzekeringen, furutech wcd's of andere high end infrastructuur te kopen. Wat ik als positief zie
Ik heb naast mijn zelfbouwluidsprekers geen andere diy apparatuur dus dat mindere kortsluitvermogen is voor mij ook niet super relevant.
Ik heb er ook echt geen kaas van gegeten maar ik kan me nog wel iets voorstellen bij afgeschermde stroomdraad.
Is dat het overwegen waard en zo ja, welk product is dan aan te bevelen?
Dank weer,
Ruben
Geplaatst: wo 19 jul 2023, 15:33
door ds23man
Afgeschermde kabel heeft totaal geen zin behalve qua veiligheid qua doorboring van de kabel.
Geplaatst: wo 19 jul 2023, 15:50
Klopt wel. Wat wel zin kan hebben is om vanaf de meterkast een aparte audiogroep te trekken. De lijnimpedantie van de groepen zelf kan dan voldoende zijn om stoorpieken vanuit andere groepen te dempen. Hier zat destijds de audio op dezelfde groep als die van de keuken. De inductiepiek van aan/uitzetten van de koffiemolen zorgde b.v. voor een vrij harde tik via de audio installatie, ongeacht de volumestand. Met aansluiten van de audio op een andere groep verdween de tik geheel! E.e.a. is natuur ook wel situatieafhankelijk. Dat van die verminderde kortsluitstroom kan wel een punt zijn. Halogeen lampjes willen nog wel eens doorbranden met een harde kortsluiting. Als dat gebeurde nam zo'n lampje gelijk ook de hoofdautomaat mee: Hele huis zonder stroom. Kwestie van een ongelukkige tolerantie overlap. Maar sinds we vrijwel alles LED hebben kom het eigenlijk niet meer voor en ben ik de noodzaak er iets aan te doen vergeten
Dank weer,
Ruben
Ik gebruik Belden 19364 voor zelfbouwsnoeren, afgeschermd, geen verschil kunnen merken maar ik heb dan ook geen platenspeler staan nu met super lage signaal niveau's en zelfs dan nog...
Mag dat gebruikt worden voor je stopcontact? Ik dacht dat je daarvoor massief koper moet gebruiken.
Geplaatst: wo 19 jul 2023, 17:04
Ik denk dat Shadow bedoelt dat hij daar zijn zelfgebouwde apparatuur mee aansluit.
In de vaste (elektriciteits) installatie mag alleen massief draad gebruikt worden, voor zover ik weet.
Geplaatst: wo 19 jul 2023, 17:28
Klopt. Vaste aanleg massief. Dus in buis of VMVK. Losse aansluitsnoeren juist weer soepel. Maar naar ik begreep mag je in de groepenkast voor >= 6mm2 wel weer dat stugge getwist draad gebruiken.
All good amplifier stages ignore imperfections in their power supplies, op-amps in particular excelling at power-supply rejection-ratio. More nonsense has been written on the subject of subtle PSU failings than on most audio topics; recommendations of hard-wiring the mains or using gold-plated 13A plugs would seem to hold no residual shred of rationality, in view of the usual processes of rectification and regulation that the raw AC undergoes. And where do you stop? At the local sub-station? Should we gold-plate the pylons?
Gaan ze hier over een paar jaar een nieuw 380 kV net aanleggen. Tennet maar aangeven dat het tracé me niet uitmaakt als ze maar vergulde zekeringen toepassen.
Dan wil ik wel wat extra betalen om die audiofiele stroom van ze te kopen.
Geplaatst: wo 19 jul 2023, 22:42
Ach een ijzervreter als Self kun je af en toe beter ook maar met een flinke korrel zout nemen.
