Peerless Totem Arro 832444
Wintertje
Bericht door Wintertje »
Hoi, ik zoek een Peerless 832444 voor in mijn Totem Arro.
Eentje is er helaas gesneuveld. Heb gezocht, maar kan er geen vinden.
Ik heb geen creditcard dus graag een bedrijf in NL.
Mvg René.
Re: Peerless Totem Arro 832444
Weet je ook wat er defect is?
Want misschien is repareren ook een optie.
Wintertje
Hoi Dre,
Ik heb geen idee wat er kapot is. Hij doet niets meer.
Maar heb je de unit er al uit gehaald, en met een multimeter gemeten ? er kan ook iets met de bedrading of het scheidingsfilter mis zijn.
Een goed reparatie adres is deze : https://www.total-speaker-repair.nl/
Defecte unit er uit en even de spoel doormeten of wisselen met de andere speaker.
Wintertje
Bedankt voor alle tips! Ik ga er mee aan de slag. Ik houd jullie op de hoogte.
Bericht door SARK »
Heb je een multimeter?
En een soldeerbout ?
Wintertje
Soldeerbout heb ik. Multimeter moet ik even zoeken...
Gisteren heb ik de woofer even rechtstreeks op de speakerkabel aangesloten en hij speelt ](*,)
Ik zal het filter bekijken of ik iets afwijkends kan zien.
Ha, kijk, dan is er met de woofer niks mis. moet het probleem toch ergens anders liggen.
Je bent in ieder geval op de goede weg. :goedzo:
Waar kom je vandaan?
Mits in de regio wil best helpen.
En in regio Lelystad wil ik wel helpen ;-)
Wintertje
Hmm, balen. Het ligt hoogst waarschijnlijk aan het filter. Nu het filter weer gemonteerd en de woofer doet het niet meer.
Kan ook niet zien welk onderdeel niet lekker zit. Krijg woofer nu niet meer aan de praat door beetje te friemelen aan het filter.
Ik woon trouwens in Alphen aan den RIjn :sure:
zo zomaar een losse soldeerverbinding in t filter kunnen zijn
Wintertje
Dat denk ik ook. Weet jij iemand die dit kan repareren?
Ja,die weet ik wel.
Maar wel even geduld.... 8-[
Wintertje
Cryptisch....
:mrgreen:
Laatst gewijzigd door FR_Aad op za 22 jul 2023, 19:59, 2 keer totaal gewijzigd.
Ik wil er wel naar kijken,maar de komende 3 weken geen tijd..... :mrgreen:
Of je moet hem afgeven op mijn werk(Lisse),dan kan ik hem tussendoor eens bekijken.
Wintertje
Dat zou super zijn!
Olaf Analogue
ZBA-megadonateur
Bericht door Olaf Analogue »
Heel moeilijk kan het niet zijn. Er vanuit gaande dat het 12 db filters zijn, dan staat er maar één component in serie met de bas driver. Dat is de grootste spoel op het printplaatje, waarschijnlijk ook de enige spoel met een kern.
Deze zou dan los moeten zitten in de print door poreuze soldeer eilandjes of misschien is er een print baantje verbroken. Er staat een een condensator parallel over de driver. Maar als deze los zou zitten dan blijft de driver wel spelen
Probeer anders even een paar knappe fotos te maken van de filters en kijk ze visueel even goed na.
Uiteraard kun je ze ook doormeten.
Je kunt ook de bas driver even op het filter aansluiten en los laten liggen zodat je de componenten op het filter even kunt "betasten" om te zien of de bas driver dan op een gegeven moment signaal krijgt.
Hij gaat de speaker hier afgeven,dan ga ik de boel eens bekijken. :goedzo:
Olaf Analogue
ZBA-megadonateur
Dat had ik gelezen, maar misschien is dat niet zo hard meer nodig als hij even knap op weg wordt geholpen, het kan heel veel gedoe schelen als hij in plaats van ene luidspreker te transporteren, heen en terug, dat hij misschien 2 seconden de soldeerbout van zijn buurman tegen het filter kan aandrukken.
Het is dat het nogal uit de richting is, anders had ik er even lang gereden met mijn soldeerboutje.
Tsja, als hij toch de luidspreker open had, had hij net zo goed de tweeter, filter en woofer kunnen demonteren, op de werkbank leggen, en er signaal op zetten. dan hoor en zie je snel genoeg waar het probleem zich bevindt.
