Ik kom er niet aan toe om hier iets mee te doen, ze liggen al te lang op het schap.
In K&T of Hobby Hifi heeft er een hoorn ontwerp gestaan met deze mooie breedbanders; kan ik erbij zoeken voor de liefhebber.
Technische Daten(Herstellerangaben)
136(114) mm Breitbandlautsprecher, 72-21000 Hz Übertragungsbereich,
93 dB Kennschalldruck, 25/7 mm Alu-Schwingspule auf Kaptonträger, k.A. Watt belastbar,
Konusmembran aus Papier, gewellte Gewebesicke, Leichtmetall-Druckgusskorb,
geschirmter Ferritmagnet.
Thiele-Small Parameter(Herstellerangaben)
Nennimpedanz/Gleichstromwiderstand: 8/5,9 Ohm
Resonanzfrequenz: 72 Hz
Gütefaktoren(Qms/Qes/Qts): 2,32 / 0,34 / 0,30
Äquivalenzvolumen(Vas): 12,6 Liter
Effektive Membranfläche(Sd): 77 cm²
Antriebsfaktor(BL): 5,0 N/A
Schwingspuleninduktivität(Le): 0,035 mH
Schwingspulenüberhang(Xmax): 1 mm
Nieuwprijs € 150,-/stuk, vraagprijs € 50,-/stuk.
Mvg, Frank
Veravox 5S full range luidsprekers
Re: Veravox 5S full range luidsprekers
Verkocht via MP...
