DB a en c gewogen
DB a en c gewogen
Wie is deskundig hier met geluidsmeting?
Wanneer is a weging gangbaar en wanneer c weging. Ik vind op google geen Jip en Janneke uitleg.
Iets met vergunning, feesttent, bastonen.
Misschien niet helemaal juiste forum, sorry, maar reactie wordt gewaardeerd.
Re: DB a en c gewogen
A-weging is bedoeld om de gevoeligheid van het gehoor te benaderen voor zacht geluid, C-weging voor hard. Met die gedachte is de weging tenminste ontworpen.
Meestal wordt de A-weging gebruikt. A-weging negeert de bastonen grotendeels.
Als het signaal muziek is, wordt soms de gemeten waarde nog eens verhoogd met x dB. Hetzelfde gebeurt soms bij tonaal geluid.
https://nl.wikipedia.org/wiki/DB(A)
https://en.wikipedia.org/wiki/A-weighting
77 Db A en 90 Db C staat in de vergunning. Gehanteerd door omgevingsdienst Utrecht.
bert stoltenborg
Het is niet zo moeilijk.
Je gehoor is niet lineair.
De meeste gezonde mensen horen 1000 Hz bij een luchtdrukverschil van 0,00002 Pascal (en dat noemen we 0 dB).
20 Hz horen we pas als het 100.000.000 keer luider is dan 1000 Hz, oftewel 80 dB luider.
Als iemand zegt dat er 100 dB is gemeten zegt dat weinig; als het 100 dB bij 1000 Hz is lopen je oren na een paar minuten gevaar terwijl je 100 dB bij 20 Hz nauwelijks hoort.
Dus gebruiken ze bij metingen de A-weging; 100 dB(A) zegt niet alles, maar je weet wel dat je gehoor gevaar loopt.
Nadeel is dat wanneer er op het plein naast je huis een muziekfestival wordt gehouden en de burgemeester heeft gezegd dat het maximale geluidsniveau 100 dB(A) is, de DJ het laag in de muziek gigantisch hard kan zetten voordat het meetapparaat vindt dat het te luid is.
En je oor heeft er niet meteen last van, maar in lage tonen zit veel energie dus je hele huis staat te shaken.
Om te voorkomen dat de borden van tafel dansen gebruiken ze een C-weging die wel rekening met het laag houdt.
Die 77 dB(A) is dus om je gehoor te beschermen en de 90 dB(C) is om te voorkomen dat de TL-lampen uit de armaturen trillen
edit: Excuses. Mijn verhaal klopt niet, de officiële A-weging is 50.5 dB bij 20 Hz. Dat is dus maar ruim 100.000 keer luider.
Ik heb de laatst tijd wat papers over infrageluid bij windmolens gelezen en daar zeggen ze aan de hand van recenter onderzoek andere dingen; daar komt mijn 80 dB vandaan. Stom.
Laatst gewijzigd door bert stoltenborg op wo 07 dec 2022, 17:56, 1 keer totaal gewijzigd.
