Pagina 1 van 38
zuivere DSD dac
Geplaatst: vr 28 okt 2022, 18:02
door jeroen_d
Hoi allen, ben op een stukje historie gestuit toen ik ging uitzoeken hoe het precies zat met de dedicated DSC1 DAC die de ontwerper van HQPlayer heeft gepubliceerd op zijn website.
Het heeft een aantal jaren geleden geleid tot een zeer uitgebreid topic op diyaudio: https://www.diyaudio.com/forums/digital ... -dsc1.html
Ik ga de DSCv2.6.2 bouwen op basis van de informatie op deze pagina: https://puredsd.ru/
Lijkt me erg leuk, een dac die alleen maar een analoge FIR DA omzetting doet en daarmee recht doet aan de titel van het topic.
Geen hoogwaardige klok, gewoon een Amanero USB-I2S omzetter. Geen opamp uitgangscircuit maar trafo's die tegelijk dienst doen als reconstructiefilter. Ik ben erg benieuwd naar hoe dat gaat klinken.
Het wordt ook voor het eerst dat ik een grote hoeveelheid SMD componenten ga solderen. Maar liefst 128 relatief dure weerstanden, die daarmee meteen 1/3 van de kosten van het project bepalen.
Re: zuivere DSD dac
Geplaatst: vr 28 okt 2022, 18:41
door pappaleo
Leuk. Volgmodus aan.
Re: zuivere DSD dac
Geplaatst: vr 28 okt 2022, 19:35
door Kappa7
Mooi project. ik ben benieuwd.
Re: zuivere DSD dac
Geplaatst: vr 28 okt 2022, 19:48
Leuk project! Als ik het zo bekijk is het toch allemaal erg uitgebreid en complex: 128 dure precisieweerstanden! Dacht dat het DSD uitgangspunt was een goedkope maar wel hoogwaardige DA omzetter? Ben heel benieuwd!
Re: zuivere DSD dac
Geplaatst: vr 28 okt 2022, 22:45
door Fedde
Geinig project. Heeft wel wat weg van de Mola Mola DAC kwa concept.
Re: zuivere DSD dac
Geplaatst: za 29 okt 2022, 0:07
door jeroen_d
Pjotr schreef: vr 28 okt 2022, 19:48
Je kan ook de originele HQPlayer DSC1 bouwen, dat is met goedkope weerstandnetwerken van 8 per netwerk en 2% nauwkeurig. Schijnt ook heel goed te klinken.
Ik vond die gebalanceerde opzet met SMD's toch een stuk fraaier, dus ja, dan maar wat meer geld uitgeven.
Complex is het niet. Een stel schuifregisters en weerstanden, met een nette onboard voeding. Die ga ik waarschijnlijk bypassen met een Sbooster van 5V die ik toch heb liggen zodat ik geen trafo hoef aan te schaffen, maar een simpele gelijkgerichte voeding van 7-9V aangesloten op de onboard voeding volstaat.
Re: zuivere DSD dac
Geplaatst: za 29 okt 2022, 10:23
Ja snap het. Overigens zijn 0,1% Melf SMD weerstanden niet eens zo duur, TH zijn die vele malen duurder. Hou er wel rekening mee dat die SBooster dan wel een lineaire voeding is, maar verder is dat vrij standaard en niks bijzonders. Je mag er toch wel van uitgaan dat de ontwerper van de DSCv2.6.2 een bijpassende voeding ontworpen heeft die aan de hoge eisen voldoet van de te voeden elektronica. Maar ok, als je die Sbooster toch hebt liggen.
Re: zuivere DSD dac
Geplaatst: za 29 okt 2022, 11:15
door Kappa7
Een mooi shunt voeding lijkt me wel op zijn plek hier.
Re: zuivere DSD dac
Geplaatst: za 29 okt 2022, 11:26
Kappa7 schreef: za 29 okt 2022, 11:15
Waarom?
Re: zuivere DSD dac
Geplaatst: za 29 okt 2022, 11:27
door Kappa7
Lage ruis, snel
Re: zuivere DSD dac
Geplaatst: za 29 okt 2022, 11:39
Tsss........ nog voordat er een druppel soldeer gevallen is worden er al conclusies getrokken. Denk je dat dat beter is dan de ontwerper van de DSCv2.6.2 bedacht heeft? Laat Jeroen het eerst maar eens in elkaar solderen en er naar luisteren.
Re: zuivere DSD dac
Geplaatst: za 29 okt 2022, 11:52
door Kappa7
Misschien heb ik het gemist maar welke voeding heeft die dan daar voor gemaakt?
Op de link van Jeroen zie ik alleen de modules voor de dac maar geen voeding.
Re: zuivere DSD dac
Geplaatst: za 29 okt 2022, 13:56
door jeroen_d
De onboard voeding is met de ADP7118ARDZ-5.0 gedaan. Elk schuifregister wordt hiermee gevoed en het voedingspunt van elk schuifregister IC wordt gefilterd met 10uH/100uF. Ze hebben als externe voeding de LT3045 geprobeerd zonder hoorbaar verschil.
George, de link van het schema staat er gewoon bij: https://puredsd.ru/DSC252.pdf
Re: zuivere DSD dac
Geplaatst: za 29 okt 2022, 14:17
Dat zijn op zich hele nette low noise regelaartjes. Denk dat die beter presteren dan de SBooster. Vergeet ook niet dat qua ruis en vervorming de layout belangrijk is bij dit soort performance levels. Die ADP7118ARDZ-5.0 zitten on-board dicht op het vuur. Daar is echt wel over nagedacht denk ik. 'Tis dat die SBooster die je hebt 5V is. Mooiste is anders om die on-board regelaars vanuit een zeg 7V SBooster of vergelijkbare lineaire te voeden.
Re: zuivere DSD dac
Geplaatst: za 29 okt 2022, 14:25
door jeroen_d
Ja, dat is wellicht een idee. Ik kan de SBooster op 6V zetten zonder bypassen van de onboard, wellicht is dat toch net genoeg. Volgens de datasheet in ieder geval wel, met de output fixed op 5V.
En anders alsnog een simpele separate voeding.
Re: zuivere DSD dac
Geplaatst: za 29 okt 2022, 15:47
Dacht dat er in de SBooster gewoon een standaard LM7805 zit. Dat is helemaal geen verkeerd ding trouwens en die van Onsemi en TI zijn ook best wel redelijk ruisarm. Maar hij heeft wel 3V dropout spanning nodig om fatsoenlijk te regelen. Je kunt even kijken wat er op de bufferelco's staat belast.
Re: zuivere DSD dac
Geplaatst: za 29 okt 2022, 16:13
door jeroen_d
Nee dat zou heel onlogisch zijn want je kunt de spanning kiezen met een schakelaar.
Er blijkt een MIC29302 in te zitten. Niet zo mooi als de onboard voeding, dus ik ga proberen straks of het met de 6V stand lukt. Uit de datasheet blijkt dat met 1V reserve de ADP7118ARDZ zijn specs haalt.
Re: zuivere DSD dac
Geplaatst: za 29 okt 2022, 17:39
door hannesie
Jammer dat SMD mij niet meer lukt, anders had ik graag ook zo een opzet willen proberen.
Dit zijn dan de leuke grappen van de Audio HOBBY, je blijft leuk bezig.
Ik heb hier ook nog een voeding met de LT3045 liggen. :kwijl:
Re: zuivere DSD dac
Geplaatst: za 29 okt 2022, 17:42
door Kappa7
jeroen_d schreef: za 29 okt 2022, 13:56
Dat is toch gewoon een spanningsregelaar maar zal nog wel iets van een voeding voor moeten lijkt mij zo.
Re: zuivere DSD dac
Geplaatst: za 29 okt 2022, 18:21
door FR_Aad
Leuk project Jeroen
Re: zuivere DSD dac
Geplaatst: za 29 okt 2022, 19:18
door jeroen_d
Kappa7 schreef: za 29 okt 2022, 17:42
Voor de power is inderdaad geen schema gegeven, onboard zitten alleen de spanningsregelaars. Het bord heeft nog een 7-9Vdc voeding nodig, maar daar worden geen speciale eisen aan gesteld. Een trafo met gelijkrichter en elco's is voldoende. Ik had daar alleen geen zin in omdat ik toch al de Sbooster had liggen en dacht die op de 5V te gebruiken. Bij nader inzien, door jullie getriggerd, kom ik tot de conclusie dat de onboard regelaars mooier zijn dan Sbooster en dat ik de onboard regelaars beter dus wel kan gebruiken en niet moet bypassen.
Re: zuivere DSD dac
Geplaatst: zo 30 okt 2022, 13:56
door Walt
Mooi project, ben benieuwd of dit weer verder gaat dan de HQ player, Nadac, Grimm combinatie.
Re: zuivere DSD dac
Geplaatst: zo 30 okt 2022, 23:20
door jeroen_d
Ik ook, maar die lat ligt hoog...
Ben allang blij als het in de buurt komt.
Voor de klok ben ik afhankelijk van het Amanero bordje. Op zich geen slechte implementatie, maar niet van het niveau van Merging.
Wat in de Sabre chips jammer is, dat je daar niet de interne volumeregeling kan bypassen en rechtstreeks het analoge FIR filter in kan aan het einde van de keten. Je wordt gedwongen door de interne volumeregeling en remodulatie heen te gaan. Nog altijd beter dan langs alle PCM upsamplingfilters van de Sabre chip te moeten, maar toch. Deze zuivere DSD dac doet dit niet, het is alleen decoderen via filteren, niets remoduleren.
Dus ik ben benieuwd hoe dit laatste voordeel uitpakt, tegen het nadeel van minder hoogwaardige klok.
Re: zuivere DSD dac
Geplaatst: ma 31 okt 2022, 9:50
Ja, DSD is nog steeds een digitaal gekwantiseerd systeem, net als PCM dat is. En moet de klok nog steeds uit de datastroom terug gewonnen worden. Kan mij wel voorstellen dat een Anamero bordje dat nou niet in de perfectie doet. Aan de andere kant zou met asynchrone USB je DAC-klok wel de master kunnen zijn met een ruisarme kristal klok.
Dit DACje is begrijp ik een soort van half analoge implementatie van een FIR filter. Zou ook wel leuk zijn om het eens gewoon met een 2e orde lo pass op 30 kHz te vergelijken.
Re: zuivere DSD dac
Geplaatst: ma 31 okt 2022, 12:20
door jeroen_d
De klok van het amanerobordje is de dac klok, daarmee wordt nl de i2s stream gerealiseerd. Het gaat hier inderdaad om asynchroon usb. Er wordt geen klok uit data teruggewonnen. De meest eenvoudige verbetering zou dan zijn de klok op het bordje zelf van duurdere kristallen te voorzien. Maar dat is iets voor een later stadium en voor je het weet begin je met een totaal nieuwe ontwikkeling en wordt het alsnog behoorlijk complex allemaal.
Dat laatste werkt niet goed, alleen lowpass filter, hebben al veel mensen geprobeerd met bedroevende resultaten.
Je hebt echt die 32 weerstanden nodig of iets vergelijkbaars. Niet voor niets dat een dergelijk netwerk ook altijd is ingebouwd in sdm dac chips.
