Boutjes eindtrappen waar?
Ik ben opzoek naar een m3 boutje.
De kop heeft een flens/ring eraan vast. Philips kop.
En is volgens mij gegalvaniseerd.
Weet iemand waar deze te koop zijn?
- Barry2001
- Algemene moderator
Re: Boutjes eindtrappen waar?
Hoeveel heb je er nodig, 1? Heb ik nog wel denk ik. Zou je niet kunnen zeggen waar je dit kunt kopen, mocht je er meer nodig hebben.
- OWC
Dit is gewoon een flenskop bout.
In het Engels kun je dit vinden als "flange button head m3"
Laatst gewijzigd door OWC op zo 02 okt 2022, 20:24, 1 keer totaal gewijzigd.
Die zoeken we op: https://www.google.nl/search?q=flenkop+ ... nt=gws-wiz
Dit soort spul vind je vaak bij Amazon. Hier een hele doos gesorteerd: https://www.amazon.nl/Schroeven-Bouten- ... 03&sr=8-12
Laatst gewijzigd door Pjotr op zo 02 okt 2022, 20:10, 1 keer totaal gewijzigd.
Als het voor vermogens transistoren is, gebruik ik meestal een M3 boutje met een zogeheten carrosseriering M3.
Die zijn een stuk groter dan een gewone M3 ring.
Voorbeeld : https://www.gamma.nl/assortiment/gamma- ... /p/B458334
Ik denk dat ik wel een paar schroefjes heb met zo'n ring eraan als op de foto. geen idee waar je ze kunt kopen.
heb ze ook nog nooit in de handel gezien. die ik heb komen uit sloop apparatuur
Jup maar zo'n carrosserie ring is eigenlijk weer te groot voor een TO220. B.t.w. https://www.google.nl/search?q=Phillips ... 3&biw=1275
Klopt. heeft ook geen zin bij een TO220 omdat daar (meestal) nog een kunststof isolatiering onder zit.
- OWC
flenskop, dus een flenskop scrhoef of bout.Pjotr schreef: ↑zo 02 okt 2022, 19:54Die zoeken we op: https://www.google.nl/search?q=flenkop+ ... nt=gws-wiz
Ik heb er inderdaad 1 nodig, wil proberen het zo origineel mogelijk te houden.
Het is een m3 x 15mm. Ze hebben een "goud/groen" achtig kleur. Volgens mij is dat gegalvaniseerd?
- OWC
Ja dat klopt.
Overigens zijn deze vaak ook wel bij de meer gespecialiseerde ijzerhandelaar te vinden.
Dus in dit geval een gegalvaniseerde m3 flenskop schroef of bout (ze worden vaak als schroef verkocht, geen idee waarom)
Soms worden ze ook aangegeven als "bolkop met flens" of "laagbolkopschroef met flens"
M3 is wel klein voor dit soort schroeven trouwens.
Ik heb nog even gekeken, maar kan enkel m4 vinden, of de normale blanke m3 flenskopjes die je bv ook voor de meeste computer hardware gebruikt.
edit; ik denk trouwens dat dit normaliter wordt verkocht als "geel gepassiveerd"
De gespecialiseerde ijzerhandel? Zoals...
Als je nog ergens een verloren Fixet kunt vinden mag je al blij zijn.
- OWC
Geen idee, Google Maps is your friend, ik heb geen idee wat er bij iedereen in de buurt zit.
Hier zit bijvoorbeeld Gij in Velp.
Online kun je anders ook wel kijken of zoiets als INDI, TME, Elpro voor de profi winkels.
En anders Amazon, Ali ed.
Ik heb weleens bij een goede ijzerhandel vernomen dat een schroef een platte, kruiskop of inbuskop heeft en een bout de bekende zeskantige kop. Schroeven kunnen natuurlijk ook heel andere draad hebben naast metrisch.
- Marp
- Beheerder / Sysadmin
Strikt genomen is alles een bout waar het gereedschap aangrijpt om de buitenkant van de kop. Het overige is een schroef.
- OWC
Zelfs bij bedrijven als Fabory of Wurth lijken deze termen nog weleens door elkaar gebruikt te worden.
Hier nog even op terugkomend. Dit is volgens mij ooit eens aan de dikke duim van een LTS leraar ontsproten die een bout/schroef met een hamer probeerde in te slaan. Zo is er ook op het www te lezen dat bouten altijd een rechte draad hebben en derhalve een vlak einde hebben. Beste man heeft nooit van stelbouten gehoord denk ik: Hebben en geen kop en kunnen een punt hebben. Of houtdraadbouten. Schroeven zouden daarentegen zowel rechte draad met een vlak einde hebben als wel toelopend in een punt kunnen zijn.
Ohw ja, er zijn bij de bouwmarkt ook schroefspijkes te koop.........
Wat is eigenlijk het apparaat waar het schroefje in moet komen te zitten ?
