Hypex PSC2.400 Trigger
Geplaatst: di 25 jan 2022, 19:40
door NielsLu
Ik heb een Monacor AKB-400DSP plaatversterker, dit is een Hypex PSC2.400 met ander merknaam erop. Om deze plaatversterker aan en uit te schakelen heb ik deze Audiophonics trigger stekker er op aangesloten. Helaas werkt de trigger ineens niet goed meer. Ik hoor de trigger klikken zodra ik mijn Arcam AVR390 in schakel maar de triggerstekker blijft niet aan.
Ik ben nu zoekende hoe ik een trigger aansluiting kan maken op de Hypex versterker module. In de handleiding zowel van de Hypex UCD400 modules alsook de SMPS400A400 voeding lees ik dat het mogelijk is om de versterker op standby te zetten.
Helaas werkt de standby precies omgekeerd ten opzichte van de trigger vanuit mijn receiver. Mijn receiver geeft een 12v signaal zodra deze wordt ingeschakeld.
De Hypex modules moeten een signaal hebben om op standby te gaan. Nu kwam ik hier op het forum al wat schema’s tegen over hoe zo’n trigger werkt. Helaas snap ik niet precies hoe ik zo’n module zou moeten maken.
Wie kan/wil me daar bij helpen?
Daarnaast is helaas 1 van de UCD400 modules defect. Ik heb nog garantie op versterker maar de Duitse webshop waar ik gekocht heb wil niet meewerken, ik heb nog wel een mailtje gestuurd naar Monacor International, daar heb ik nog geen reactie op.
Onderstaande reactie kreeg ik van Hypex support:
Deze modules zijn vaak eenvoudig te repareren door een weerstand (R78) te vervangen. Vanaf de buitenkant kun je tussen GND en de collector van T29 meten. Daar zou 68R moeten staan. Zie onderstaande afbeelding
Helaas weet ik niet hoe ik 68R moet meten, volgens mij kan dit niet met een multimeter? Ik kan opzich wel solderen maar weet nu niet precies welke weerstand ik dan zou moeten vervangen. Mocht ik het met de garantie niet geregeld krijgen, dan zou ik toch graag de versterker repareren. Wie heeft tips?
Re: Hypex PSC2.400 Trigger
Geplaatst: di 25 jan 2022, 20:00
door NielsLu
Hieronder heb ik enkele topics gevonden waar men het heeft over de trigger printjes. Helaas kom ik er zelf niet uit. Ik weet ook niet waar ik zo'n boardje op aan moet sluiten; kan ik dit aansluiten op de stand-by connector van de SMPS400A400 of gaan de versterker modules dan niet op stand-by? En hoe zit het dan met inschakelplopjes? Is een softstart dan ook nodig?
viewtopic.php?t=7737
viewtopic.php?p=2023109&hilit=hypex+trigger#p2023109
viewtopic.php?p=1982370&hilit=hypex+trigger#p1982370
viewtopic.php?p=1950054&hilit=hypex+trigger#p1950054
https://www.zelfbouwaudio.nl/forum/view ... =7&t=16911
viewtopic.php?p=1799484&hilit=hypex+trigger#p1799484
Geplaatst: di 25 jan 2022, 21:26
door toetertje
Ik heb mijn psc2.400 via een master/slave contactdoos lopen.
Misschien is dat een idee voor je? Werkt bij mij al 3 jaar goed.
B.v.
https://www.allekabels.nl/standby-kille ... L4QAvD_BwE
Geplaatst: di 25 jan 2022, 21:44
door NielsLu
Dat heb ik in het verleden ook gehad (wel een andere), mijn Arcam trok teveel stroom met als gevolg dat de master-slave functie kapot ging.
Geplaatst: wo 26 jan 2022, 9:13
door NielsLu
toetertje schreef: di 25 jan 2022, 21:26
B.v.
Bedankt voor de tip! Het lijkt erop dat deze wel geschikt is voor zware belasting (ook van de master). Ik heb deze besteld om te proberen.
Iemand nog tips over de defecte versterkermodule?
Geplaatst: wo 26 jan 2022, 11:30
door toetertje
Als ik het tekeningetje goed begrijp, zou je de punten moeten meten, die ik aangegeven heb in de tekening.
Dit kun je meten met een multimeter op Ohm stand. Je zou dan 68 ohm moeten meten. Ik weet niet zeker of
ik de goede kant van de transistor te pakken heb, anders moet je de andere hebben. Misschien kan een prof
nog even meekijken? :wink:
Natuurlijk wel de spanning eraf he. :-"
Geplaatst: wo 26 jan 2022, 17:39
NielsLu schreef: di 25 jan 2022, 19:40
..... Ik hoor de trigger klikken zodra ik mijn Arcam AVR390 in schakel maar de triggerstekker blijft niet aan.
trekt t relais in de stekker meer stroom dan je Arcam trigger-out kan leveren soms?
Geplaatst: wo 26 jan 2022, 17:49
door NielsLu
Henkjan schreef: wo 26 jan 2022, 17:39
Dat denk ik niet. Het heeft namelijk al wel een aantal weken met deze Arcam goed gefunctioneerd. Hiervoor had ik een Arcam AVR400 (die heb ik hier nog). Daarmee heeft het zeker een jaar goed gefunctioneerd. Die Arcam heb ik ook nog even getest, ook dan werkt de trigger niet goed meer.
Geplaatst: wo 26 jan 2022, 19:27
door toetertje
Waarschijnlijk is er toch iets met de contacten van het relais aan de hand.
Hij klikt wel, dus de spoel werkt. Je zou er misschien een ander relais in kunnen zetten.
Geplaatst: ma 31 jan 2022, 21:58
door NielsLu
Ik heb het kastje even open gemaakt, er zit een Omron G2RL-2 12V DC relais in. Ik heb hiervoor een nieuwe besteld. Ik ben benieuwd of dat het probleem oplost.
