Pagina 1 van 2
Class A hybrid. Wie kan printontwerp maken
Geplaatst: vr 24 dec 2021, 8:13
door buisje
Ik wil eigenlijk een classe A hybrid versterker gaan bouwen
Spannings versterking gaat met een E88CC buis en dan stroom met mosfets, soort pass uitgang
Kan iemand voor mij een print layout ontwerpen ? Uiteraard tegen onkosten. Is een vrij eenvoudige ontwerp
Groet : JW
Re: Class A hybrid. Wie kan printontwerp maken
Geplaatst: vr 24 dec 2021, 9:23
Paar vragen.
Is er haast mee ?
Uitgangspunt is om in China printen ervan te laten maken ?
Geplaatst: vr 24 dec 2021, 9:50
door hsmeets
35V en gloeistroom voeding?
Is dat niet een leuk projectje om zelf met Eagle, KiCad, EasyEDA, etc etc dat te doen om het te leren? Natuurlijk met hulp van hier.
Geplaatst: vr 24 dec 2021, 9:53
door MarcelvdG
Van Q4 zijn drain en source verwisseld. Als je het aansluit zoals op het schema, komt er geen geluid maar rook uit.
Geplaatst: vr 24 dec 2021, 9:56
door hsmeets
Aanvullend op Ray: zijn er nog eisen aan de mechanische opbouw? Plaats van de buisjes, de mosfet (koeling etc), …
Geplaatst: vr 24 dec 2021, 10:02
door buisje
Ja is ook een idee zelf print te ontwerpen
Goed deze info Marcel wbt gate
Ik heb al eens print zelf gemaakt, weet dat het echt uren kost. En daar heb ik weinig tijd voor.
Mechanische opbouw: relatief kleine monoblokken met dikke ringkern en voeding hardwired opgezet.
Links en rechts dikke verticaal geribde koel plaat
. 0,2 c/w ongeveer met ongeveer 0,5 a 1 A bias stroom (35 tot 70 watt)
Geplaatst: vr 24 dec 2021, 12:22
door hsmeets
buisje schreef: ↑vr 24 dec 2021, 10:02
In eagle zit een auto-router
Geplaatst: vr 24 dec 2021, 12:38
hsmeets schreef: ↑vr 24 dec 2021, 12:22
Jawel, maar hoe vertel je een automatische piloot dat je naar Class A hybrid wil?
Geplaatst: vr 24 dec 2021, 13:19
Klopt, er zijn letterlijk honderden verschillende parameters die je aan die autorouter kunt instellen.
Voordat je dat een beetje onder de knie hebt ben je al 3 ontwerpen verder.
Geplaatst: vr 24 dec 2021, 14:11
door hsmeets
De opmerking was met een vette knipoog!
Geplaatst: vr 24 dec 2021, 14:23
door buisje
@ ray
Ja printen idd in China laten maken, kost weinig
Wbt opbouw. Buis mag evt apart ergens in kast staan als opbouw print een liggende buis lastig maakt.
Ik denkdat een gaatjesprint proto nog het makkelijkste is voor nu. Maar weer wat er dan gaat gebeuren: die verander ik daarna niet meer (uit ervaring
Geplaatst: vr 24 dec 2021, 14:42
Dit is zo simpel dat je dat sneller en beter hardwired op een alu chassis op de klassieke buizenmanier met een turret bordje of strips.
Ding heeft wel een bizar laag rendement. Je moet de torren flink laten kachelen wil je er een beetje vermogen uit krijgen.
Geplaatst: vr 24 dec 2021, 17:19
door buisje
Ok dat is dan weer minder dat rendement
Maar even kijken dan
Vind het zo’n mooi ontwerp lekker simpel
Geplaatst: vr 24 dec 2021, 17:34
Als je hem op 1A bias instelt dan verstook je 70 watt aan warmte. In 8 ohm krijg je daarvoor 4W_rms en 8W_piek terug en in 4 ohm nog maar de helft daarvan. Hiermee moet je naar 16 - 32 ohm speakerbelasting. Dus meerdere speakers in serie. Daarmee gaat het rendement van de speakers in totaal ook omhoog. Alleen op die manier heb je maximaal plezier van deze opzet. Neemt niet weg dat hij met 8 ohm speakers ook best erg fraai zal kunnen klinken. Zij het met minder vermogen.
Geplaatst: vr 24 dec 2021, 18:47
door buisje
Ik heb nog eens gezocht en op diyaudio wordt dit ontwerpen totaal afgebrand dus zie er van af
Topic mag dicht/weg
Geplaatst: vr 24 dec 2021, 19:23
Mwah afbranden hoeft ook weer niet. Pass heeft gekkere dingen verzonnen:
Geplaatst: vr 24 dec 2021, 19:31
door buisje
Geplaatst: vr 24 dec 2021, 19:36
door hsmeets
Pjotr schreef: ↑vr 24 dec 2021, 19:23
Is dat de fameuze Audiolamp?
Geplaatst: vr 24 dec 2021, 19:48
Volgens mij gewone Wallmart gloeilampen: Nelson Pass gaat uit zijn bol:
https://www.passdiy.com/project/amplifi ... riations-1
Daar scheldt hij gloeilampen uit voor stroombron. Dat zijn ze wel bij DC maar bij hogere audiofrequenties is het gewoon een weerstand.
Geplaatst: vr 24 dec 2021, 20:08
buisje schreef: ↑vr 24 dec 2021, 18:47
Topic mag dicht/weg
Zou eens naar de diverse Pass ontwerpen kijken.
Zijn er zat die vrij simpel opgebouwd zijn, en toch goed klinken.
Geplaatst: vr 24 dec 2021, 20:20
door buisje
Oriënteer me nu maar op een hiraga
Geplaatst: vr 24 dec 2021, 20:26
Ga maar vast elco's sparen dan
Wordt i.i.g.niet zo heet.
Geplaatst: vr 24 dec 2021, 20:36
door buisje
Haha ja die hebben veel capaciteit nodig
Geplaatst: vr 24 dec 2021, 20:56
Jij had toch al eens een JLH gebouwd? Die Hiraga verschilt er eigenlijk niet veel van, is wat softer naar mijn indruk. Wat is het doel eigenlijk? Zomaar wat leuks bouwen?
Geplaatst: vr 24 dec 2021, 20:59
buisje schreef: ↑vr 24 dec 2021, 20:20
Daar zijn op Ebay wel printen voor te krijgen.
Forumlid audiomanics heeft ook een paar jaar terug een knappe Hiraga gebouwd.
