Meer mogelijkheden met deze ugts ?
Splinter226
Bericht door Splinter226 »
Deze best wel forse knollen, groter dan de Philips TW 22 nog wat SE ugts, Van ene Messies via Marktplaats alweer wat jaartjes geleden gekocht, hij nam ze mee uit China, en was over de kwaliteit niet ontevreden. Is dus goed voor EL84 SE, maar wat kan je er eventueel nog meer mee ? Center tap en 050...
Heb ze een keer in een LA214 (EL84 SE ) gehad, maar had zijn uitleg letterlijk genomen "de draden doorverbinden", en had dus waarschijnlijk de aansluitdraden voor EL84 se aan elkaar gezet en de andere draden in het circuit aangesloten. Dat leverde een mooie sonore trildoos op hahaha... Snel weer uitgezet en de ugts weer uitgebouwd. Kan op het lijstje van geweldige onnozelheden . Heb wel eens gelezen dat buizen circuits redelijk vergevings gezind zijn voor fouten, en inderdaad, zulke grappen hoef je in een transistor versterker niet te proberen, indien niet fail safe uitgetest ligt dan t hele circuit in as hahaha.
Maar wat zijn de alternatieve opties met deze aansluitingen ?
Re: Meer mogelijkheden met deze ugts ?
Zou rood+rood aan de + en zwart+zwart aan de plaat=anode. Maar zonder meer gegevens niet helemaal zeker.
En als de versterker gaat gillen is dat het klassieke geval van verkeerde fase bij de tegenkoppeling.
Dan kun je zwart+zwart aan de plus zetten en rood+rood aan de ... raad 's :sure: :lol:
Je kan dat toch met een gloeistroom trafootje uit proberen Anne
P lijkt mij wel op Plate
B= B+
Hoef je niet een paar buizen rood te stoken om resultaat zichtbaar te maken
6.3 volt op de 4 ohm aansluiting
Let wel op op B en P kan zo maar 300 volt staan
Piet1950
Bericht door Piet1950 »
Als er inderdaad 2 primaire wikkelingen zijn, zou je er ook een balanstrafo van kunnen maken. Als bij single ended de B's aan elkaar komen, en ook de P's, dan moeten voor een balanstrafo de middelste B+P aan elkaar, en daarop komt de + hoogspanning. De buitenste B en P komen elk aan een anode.
Piet
Splinter226
Had de verkoper gemaild hoe aan te sluiten. Hij zei voor de 5KSE "de draden doorverbinden"-. Ik had dat letterlijk opgevat en die aan elkaar gezet en de twee buitenste dus aan de trafo. Dat gaf geen piep of het gillen als bij het omdraaien van de anode en de hoogspanning, maar een zware brom en vibratie als bij een niet goed aangesloten voedings trafo. Normaal test ik eerst met de lamp in serie, dan met prik uit de muur. Zal ze nog eens nameten op weerstand enzo. En t truukje met de trafo toepassen om windingen te meten. Dacht dat t hier misschien voor de hand liggend zou zijn ivm het opschrift, het feit dat het single ended ugts zijn... Maar er zijn dus blijkbaar toch meer mogelijkheden .Misschien voor een bouwprojectje deze winter. Wordt dus vervolgt...
